 Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?
bergame
bergame
Nombre de messages : 40
Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? Empty
MessageSujet: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 5:43
Bonjour à tous. Demain est un grand jour, je récupère mon tout premier Spider, un Aerodinamica de 86. Avant l'achat, j'ai relevé une zone de rouille à la jonction de 2 tôles, au fond du coffre (réservoir ?). J'envisage d'y badigeonner un convertisseur de rouille type Ferose mais peut-être est-ce une fausse bonne idée ?
Je suis preneur de tous conseils pour faire les choses comme il faut !
Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? IMG-6557
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 6:50
Le mieux c'est de démonter ton réservoir, commander un joint tout neuf. Bien poncer ou il y a de la rouille. Mettre ton convertisseur ou peinture
bergame aime ce message
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 7:01
j'ai l'impression que ta zone de rouille se situe entre le réservoir d'essence et le fond de coffre.
Le mieux serait de démonter le réservoir, de bien gratter, décaper tout ça puis, si c'est seulement une rouille superficielle, appliquer ton convertisseur de rouille, un antirouille et une peinture finale.
Si la rouille est perforante, il faut découper et ressouder de la tôle saine.
bergame
bergame
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 7:40
Ouille... et démonter le réservoir est une grosse opération ?
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 7:58
Pas vraiment, mais il vaut mieux faire ça quand il est presque vide car il faut enlever la goulotte de remplissage et les durites de départ et retour d'essence pour le sortir
Pour le réservoir lui même, c'est une vingtaine de vis à comme celle visible sur ta photo à enlever
bergame
bergame
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 8:10
D'accord - et bien je crois que j'ai trouvé ma première occupation pour l'automne !
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 18:07
Tout a été dit ou presque.
Il faudra aussi retirer la jauge à essence.
Ce sera peut-être l'occasion de changer quelques caoutchoucs comme la durite souple, sous le réservoir, qui va du réservoir au tuyau d'alimentation des carburateurs. De toute façon, il y a de fortes chances pour que tu détruises cette durite quand tu va vouloir la retirer (elle sera très cassante).
La photo que tu as mis en ligne montre une rouille très légère à un endroit très classique et c'est très facile à traiter et il n'y a rien d'urgent.
On attend avec impatience les photos de ta belle.
PS : très joli cet avion.
bergame
bergame
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyMer 9 Sep - 20:38
Merci pour les conseils.
J'ai 2 mains gauches donc effectivement je prévoirai de quoi remplacer ce qui est cassable, desséché, usé. J'ai déjà vu les adresses utiles (en France et en Suisse...) pour commander tout ça. Une chance de voir que ces pièces sont disponibles.
Pour l'avion, c'est un Caproni. Disons que c'est un bon résumé de plusieurs de mes centres d'intérêts Smile
Nombre de messages : 4673
MessageSujet: Re: Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ?   Traiter zone de rouille : convertisseur Ferose ? EmptyJeu 10 Sep - 3:39
Bonjour Bergame,
Si tu disposes de deux mains gauches et que les pouces restent opposables aux autres doigts, tu devrais parvenir à solutionner ce problème .
La photo montre une corrosion légère , simple à traiter .
» traiter contre la rouille
» Carosserie et rouille
» Vito de 2003 et rouille
» Convertisseur de coordonnées CartoExploreur
» Euscaphis japonica, zone 6!
