 Réparer ou changer barillet de serrure portière ?
bergame
bergame
Nombre de messages : 32
Réparer ou changer barillet de serrure portière ? Empty
MessageSujet: Réparer ou changer barillet de serrure portière ?   Réparer ou changer barillet de serrure portière ? EmptySam 12 Sep - 21:44
Parmi les choses à régler sur mon Spider (86), il y a le barillet côté conducteur qui tourne dans le vide et sort même carrément avec la clé si on essaye de l'y mettre. Je n'ai pas trop voulu bricoler le truc histoire de ne pas me retrouver avec une portière condamnée (même si je suis souple, hein).
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Dois-je changer les 2 barillets / clés ? Ou alors est-ce un problème connu de fixation du cylindre dans la serrure / portière ? Et du coup garder 2 jeux de clés, avec les anciennes pour trappe à essence et coffre en plus ?
Bref, je me pose beaucoup de questions avant de commencer à vouloir démonter la contre-porte...
Merci pour vos lumières !
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: Réparer ou changer barillet de serrure portière ?   Réparer ou changer barillet de serrure portière ? EmptyDim 13 Sep - 13:56
Je ne me souvient pas du modèle de voiture que tu as.
Ton problème est probablement mineur et il faut dans un premier temps ouvrir ta contre-porte pour comprendre d'où vient le problème. C'est peut-être simplement le contre écrou de la tige d'appui sur le mécanisme qui est dévissé et permet au barillet de tourner sur lui même.
bergame
bergame
MessageSujet: Re: Réparer ou changer barillet de serrure portière ?   Réparer ou changer barillet de serrure portière ? EmptyDim 13 Sep - 17:32
C'est un "aerodinamica" de 86.
Je crois effectivement qu'il va falloir que je tombe le panneau de porte. Je partage d'ailleurs un lien vers une video qui explique bien la manip.
https://youtu.be/zrKugc7IBdA
On verra bien ce qu'il y a derrière !
MessageSujet: Re: Réparer ou changer barillet de serrure portière ?   Réparer ou changer barillet de serrure portière ? EmptyDim 13 Sep - 18:07
Parfaite cette vidéo, y a plus qu'à ...
bergame aime ce message
» Réparer ou changer ?
» Probleme de changement de barillet!
» Percer un oeil dans un ressort de barillet
» probleme de serrure porte laterale vito
» Changement de barillet hayon et porte coulissante sur vito
