Sujet: Étriers de freins av Dim 20 Sep 2020 - 15:11
Bonjour Je dois remplacer les étriers de freins du 1750, quelqu'un a t'il un retour sur les étriers de chez Oscaro. Merci d'avance. Cordialement
Gina Alfiste
Sujet: Re: Étriers de freins av Dim 20 Sep 2020 - 18:58
Les produits Oscaro sont quasiment à 100% les mêmes que ceux de nos fournisseurs habituels, un peu moins chers donc bon rapport qualité / prix . MAIS, GROS MAIS : souvent pas très précis sur les affectations, surtout si le modèle de voiture a connu des évolutions dans une période courte ....
Exemple : je ne connais pas ton modèle, mais peut-être y a t’il eu 2 types d’étriers ....pas certain du tout que Oscaro fasse le distinguo . En revanche pour des pièces « communes « ( bougies, durites etc ... ) tu peux y aller .
F6F-5 Alfiste
Nombre de messages : 87 Age : 30 Localisation : Tarn et Garonne Date d'inscription : 14/05/2020
Sujet: Re: Étriers de freins av Lun 21 Sep 2020 - 10:58
+1
Si tu commandes sur Oscaro, prends bien tes précautions. Il y a des chances que les pièces ne se montent pas.
Checke bien les références à la commande et une fois reçues. Analyse bien avant de les monter
Tu auras la possibilité de remboursement dans le pire des cas. Les remboursements parfois lent mais si tout va bien tu feras sûrement des économies.
T'as fais un devis ailleurs ? (pour échange standard ou réfection des vieux)
pepe Alfiste
Sujet: Sujet: Re: Étriers de freins av Lun 21 Sep 2020 - 11:27
Je me suis toujours posé la question sur ces étriers aux marques inconnues C'est pas cher il y a 3 marques de 70€ à 190€ pièce. Personne n'a jamais essayé?
pegjy0 Alfiste
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 17/06/2020
Sujet: Re: Étriers de freins av Lun 21 Sep 2020 - 17:49
Certains spécialistes ALFA vendent des étriers NO-NAME ressemblant de loin à des ATE mais qui n'en sont que de pâles copies. Les vis reliant les 2 1/2 étriers ont une simple tête en H, n'ont par ex. aucun marquage type 10.9 ou autre, bref des vis avec une résistance mécanique en dessous de tout. Rien que d'essayer d'en dévisser une a déjà commencé à foirer le filet.
Alors sur OSCARO je pense pas que ça puisse être pire et au moins ils seront de la marque annoncée,
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Étriers de freins av Lun 21 Sep 2020 - 18:09
J'ai acheté démarreur, bougies.... sur oscaro en Bosch et ça va très bien. Au moins c'est de la marque et pas des pièces en carton En plus il y a toujours un plan avec les côtes donc suffit juste d'avoir un pied à coulisse et de contrôler épaisseur, entraxe, diamètre avant de commander.
Gtvducotentin aime ce message
DANI1750S2 Alfiste
Sujet: Re: Étriers de freins av Mar 6 Oct 2020 - 11:01
Bonjour Retour d'expérience, j'ai finalement pris mes étriers avant chez Oscaro. Livraison rapide et conforme. Montage samedi après-midi, aucun problème. Cordialement
pepe Alfiste
Sujet: Sujet: Re: Étriers de freins av Mar 6 Oct 2020 - 11:21
Du coup qu'es ce que tu as pris comme marque? Christian
DANI1750S2 Alfiste
Sujet: Re: Étriers de freins av Mer 7 Oct 2020 - 19:25
Bonjour Je n'ai pas eu le choix, une seule marque de dispos, Budweg. Étriers en échange standard. Pas de problème.
