| faisceau allumage et delco spider 2.0 | |
Flo636 Alfiste
Nombre de messages : 10 Localisation : Saint Etienne Date d'inscription : 15/07/2020
| Sujet: faisceau allumage et delco spider 2.0 Ven 25 Sep - 8:22 | |
| Bonjour Sur une spider 2.0 de 1984, je viens de demonter mon faisceau d allumage en repérant tout, sauf qu en nettoyant la tête de delco, abruti comme je suis, tout les repères sont partis. Auriez vous une vue éclatée ou simplement le sens des câbles, et éventuellement le réglage si y a lieu. Merci d avance Florent | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Ven 25 Sep - 11:13 | |
| 1, 3, 4, 2 | |
Flo636 Alfiste
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Ven 25 Sep - 12:27 | |
| Oui l'ordre je sais, mais ou va ma première premiere bougie sur la tête de delco? | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Ven 25 Sep - 15:04 | |
| A L ENDROIT OU CE POSITIONNE LE DOIGT D ALLUMEUR LORSQUE TU ES AU POINT DALLUMAGE DU CYLINDRE N°1 | |
Flo636 Alfiste
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Sam 26 Sep - 19:01 | |
| Vous n'auriez pas une photo parce que là je trouve pas d infos, en attendant que ma revue technique arrive. Merci | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Dim 27 Sep - 6:41 | |
| Bonjour Flo, Mets ton repère F , gravé sur la poulie du vilebrequin, en face du repère fixe du carter (tu seras alors au point mort haut du cylindre avant (n°1) Regardes alors la position du doigt de l’allumeur et retiens là . Remets ta tête d’allumeur et enclenche le fil de bougie du cylindre 1 sur le plot en regard de la position mémorisée . Puis 1342
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Dim 27 Sep - 7:03 | |
| - duettoguy a écrit:
- Mets ton repère F , gravé sur la poulie du vilebrequin, en face du repère fixe du carter
Et pour ce faire, simplement et sans outil, tu lèves la roue arrière gauche avec le cric, tu passes la 5ème et tu fais tourner la roue de manière à faire tourner le moteur. Si tu n'as pas assez de force pour passer les compressions, alors retire les 4 bougies. | |
marmite Alfiste
Nombre de messages : 621 Age : 76 Localisation : Bretagne sud, petite mer de Gavres Date d'inscription : 18/03/2019
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Dim 27 Sep - 7:05 | |
| http://nostalgievieuxvolant.free.fr/Technique/Allumage.1/allumage.html
https://www.ccarmor.net/le-coin-du-mecano/319-l-allumage-partie-3 | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Dim 27 Sep - 7:22 | |
| Merci Serge pour ce détail important que j’avais oublié en essayant pourtant de tout détailler pour Flo qui semble perdu ... | |
Flo636 Alfiste
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 Dim 27 Sep - 9:15 | |
| Merci, je pense que je vais y arriver comme ça, merci a tous | |
| Sujet: Re: faisceau allumage et delco spider 2.0 | |
