 Démontage du reservoir
4 participants
Flo636
Nombre de messages : 10
Démontage du reservoir Empty
MessageSujet: Démontage du reservoir   Démontage du reservoir EmptyDim 27 Sep - 9:14
Je souhaite demonter le reservoir d'essence pour le nettoyer, puisque la voiture n as pas roulée depuis 20 ans, j ai démonté le tuyau de remplissage, et le tuyau ainsi que les cosses électrique de départ. J ai ensuite démonté les quelques visse autour qui tienne le reservoir. Maintenant je pense avoir tout enlever, mais le reservoir ne bouge pas d un poil. N y a t il pas autre chose a faire pour qu il puisse s enlever, le joint paraît collé, j ai essayé avec un petit cric dessous mais rien n y fait.
Auriez vous une petite astuce?
Florent
MessageSujet: Re: Démontage du reservoir   Démontage du reservoir EmptyDim 27 Sep - 9:51
Vérifie que toutes les fixation sont bien retirées.
Quand tu es certain de toi, utilise ton cric en augmentant éventuellement la surface de contact avec des planches pour ne pas défoncer le réservoir.
Commence éventuellement à pousser dans un coin pour décoller progressivement le réservoir.
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Démontage du reservoir   Démontage du reservoir EmptyDim 27 Sep - 16:52
Ce problème est parfois (souvent) dû au fait qu'au cours de la vie mouvementée de la voiture le joint a un jour été collé avec une substance inconnue  ( néoprème, colle à bois, scotch double face ou autre) et compte tenu de la surface encollée (et bétonnée depuis)  un simple soulèvement même à l'aide d'un cric n'est pas suffisant ou fait risquer la déformation voire un arrachement partiel de la surface d'appui pour peu que celle-ci soit plus ou moins bouffée par la rouille ce qui est parfois le cas.
Personnellement je suis déjà venu à bout de ce problème en versant une généreuse dose de gas-oil dans la goulotte formée entre le coffre et le réservoir et en laissant agir pendant 1 ou 2 jours. Il faut carrément que ça baigne dans le gas-oil.
Le white spirit devrait pouvoir aussi être efficace dépendant de la matière collante à diluer.
Eventuellement le WD 40 aussi mais là ça risque de revenir cher compte tenu de la quantité nécessaire à l'opération.
Flo636
MessageSujet: Re: Démontage du reservoir   Démontage du reservoir EmptyDim 27 Sep - 18:44
Merci pour ces conseils, en prenant toutes les précautions nécessaires j ai chauffé un peu au décapeur thermique et le reserve c est décollé tout seul au bout de 5 min.
Ensuite j ai lavé mon reservoir a l essence puis au karcher plusieurs fois. Ca va peut être en faire bondir certains le lavage a l eau mais moi il était vraiment très sale.
Florent
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: Démontage du reservoir   Démontage du reservoir EmptyLun 28 Sep - 13:10
Bonjour Florent.
Tu avais déposé la jauge avant le passage de la haute pression ?
» Mise à l'air du réservoir
» reservoir GTV 6
» Reservoir
» reservoir
» question reservoir
