 Refection étrier avant Bertone 1750
CharlesB
CharlesB
Nombre de messages : 12
Refection étrier avant Bertone 1750 Empty
MessageSujet: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 28 Sep - 11:13
Mon alfa tirait à gauche au freinage, j'ai donc décidé de donner un coup de jeune aux freins (changement de disques et dé-grippage des pistons d'étrier).
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce piston ? Il est marqué, faut-il le changer ?
Il vient de l'étrier droit, visiblement celui qui posait problème.
Quel est votre avis sur la qualité des pistons de remplacement proposés par nos revendeurs ?
Après avoir appelé Vp, on m'a conseillé de changer les étriers complets, car ils seraient moins fiables après voir été ouverts. Est-ce le cas ? Pourtant mes vis semblent en bon état.
Bref, je pensais simplement remettre mes étriers en état, et là je doute. Il s'agit de sécurité tout de même. M’enfin aussi d’un billet de 300€ Vs 70…
Au plaisir de vous lire,
Charles
Refection étrier avant Bertone 1750 Piston10
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 28 Sep - 11:58
Piston mort. A jeter direct !
Pas d'avis sur les pistons de refabrication.
Maintenant perso, je ne refais plus les étriers. Généralement on les refait car ils grippent.
Même en nettoyant l'entrée avant le joint sur les demi étriers , il restera de la rouille dans la fonte. Et comme il n'y a plus de protection bichromatée, cela va re-rouiller.
Ceux de refabrication que j'ai montés sont sans problème, au moins jusqu'à présent. Et le prix est maintenant assez accessible.
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 28 Sep - 12:02
Salut Charles,
Pas beau le piston...
Perso, j'ai ouverts les miens entièrement, sablés, nettoyés et refaits. Même punitions sur 3 voitures, et ça va parfaitement.. Tout est question de temps, de budget et d'envie Wink
FX
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 28 Sep - 15:05
Giulia super à raison : Le piston est à mettre à la poubelle car non étanche et  également destructeur de la coupelle . Pour la corrosion c'est aussi une question de protection .
Du fait que tu vas intervenir sur les deux étriers , ce qui est obligatoire pour l'équilibre du freinage , j'en profiterais pour les ouvrir et je porterais les quatre demi étriers chez un spécialiste de la protection de surface ( zingage blanc , ou bi chromate ) . Moyennant quoi tu auras toute la protection nécessaire pour de très longues années .
Il existe des pistons en inox mais, il faut faire un bilan financier , car peut- être que le montant de tes interventions diverses, sera plus élevé qu'un échange standard chez un des nos fournisseurs .
Les freins , c'est comme le parachute, cela fait très plaisir lorsque cela fonctionne.
Si il y a quelques économies à réaliser sur nos voitures ce n'est surtout pas dans ce domaine.
Toutes les voitures contemporaines freinent très court et droit.  Nous évoluons au milieu  d'elles, à la même vitesse  .
Il est préférable d'avoir des performances optimales et être un mètre plus court, que vingt centimètres trop long .
Le cout de la réparation , dans ce cas , représentera  le montant d'une bonne dizaine d'étriers neufs ... Voire beaucoup plus .
Ceci n'est que mon avis personnel .
CharlesB
CharlesB
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 28 Sep - 17:47
Merci pour vos réponses !
Je vais donc changer les deux étriers c'est plus simple et plus prudent.
Bonne soirée,
Charles
CharlesB
CharlesB
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyJeu 8 Oct - 12:36
Je viens de recevoir les nouveaux étriers de freins commandés chez VP, seulement les pistons sont montés sans prêter attention à leur orientation. Il faut donc le faire soi-même. Dommage pour des étriers vendus soi-disant "plug and play".
À l'aide du forum (merci à vous ;-) ), j'ai réalisé un gabarit, malheureusement impossible de faire pivoter les pistons...
Est-ce que l'un d'entre vous a une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Charles
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyJeu 8 Oct - 13:32
Tu verses un peu de Transyl sur les coupelles . C'est parce qu'elles sont sèches que les pistons ne tournent pas .
Tu laisse agir quelques heures, puis tu applique un couple léger, afin de ne pas détériorer les coupelles lors de la rotation .
CharlesB
CharlesB
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyJeu 8 Oct - 13:50
Merci Alain.
Je n’ai pas de Transyl est-ce que le W40 conviendrait ? Autrement j’irais en acheter.
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyJeu 8 Oct - 14:13
Le WD 40 s'évapore vite et n'est pas "mouillant" , par contre le transyl l'est et sa tension vapeur est très faible . Dans ce cas précis il est plus indiqué
En quincaillerie on trouve des burettes de Transyl de petite capacité , ce n'est pas cher et très utile dans bien des cas .
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyJeu 8 Oct - 14:14
Aucun risque pour les coupelles et autres composants .
CharlesB
CharlesB
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyJeu 8 Oct - 15:00
Je vais chercher çà. Merci bcp Alain !
CharlesB
CharlesB
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 12 Oct - 8:37
J'ai un doute sur le sens de montage de mes étriers. Pouvez-vous me confirmer que la purge est bien orientée vers le haut ?
Merci d'avance.
Charles
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 12 Oct - 9:27
Oui, la purge est toujours en haut
Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas évacuer l'air présent dans ton circuit et tu n'auras pas de freins
CharlesB
CharlesB
MessageSujet: Re: Refection étrier avant Bertone 1750   Refection étrier avant Bertone 1750 EmptyLun 12 Oct - 9:40
Merci bcp pour cette réponse ultra rapide ;-)
Bonne journée,
Charles
» Majoration des freins avant du SECMA F16
» étrier de frein grippé
» fers à l' avant
» gravier avant la chappe?
» Avant que tout ne s'endorme...
