 Carter d'huile penché ??
bergame
bergame
Nombre de messages : 40
Carter d'huile penché ?? Empty
MessageSujet: Carter d'huile penché ??   Carter d'huile penché ?? EmptyLun 28 Sep - 18:08
Je viens de voir que sur mon Spider (S3 de 86), le carter d'huile ne semble pas plan.
Carter d'huile penché ?? IMG-7503
Qu'est-ce-qui pourrait expliquer ça ?
(Pour info, elle tourne très bien, sort d'un entretien au garage, ne perd qu'une ou deux gouttes d'huile, le mécanicien, qui connaît bien les Alfa classiques, a même sorti le radiateur pour qu'il soit refait - il est comme neuf - donc j'imagine qu'il aurait vu s'il y avait un truc bizarre...)
Merci pour vos lumières.
pegjy0
MessageSujet: Re: Carter d'huile penché ??   Carter d'huile penché ?? EmptyLun 28 Sep - 18:19
Sur mon Spider de 83, donc d'à peine 3 ans de plus que le tien, les supports moteurs et BV étaient morts morts morts
ça faisait sauter la MAR.
Après avoir remplacé tout ça, plus de pb.
Je suppose que vue ta photo tu es bon pour le faire aussi, ce qui est assez facile, en tout cas pour les Silents blocs moteur.
bergame
bergame
MessageSujet: Re: Carter d'huile penché ??   Carter d'huile penché ?? EmptyLun 28 Sep - 18:43
Oui, donc je crois que le petit Spider va retourner au garage.
J'ai eu 2 ou 3 fois la 1ère qui sautait. Peut-être une conséquence effectivement.
On me dit par ailleurs que celui de droite est plus pénible à changer que celui de gauche. Mais j'imagine que mon garagiste saura faire ça sans souci...
pegjy0
MessageSujet: Re: Carter d'huile penché ??   Carter d'huile penché ?? EmptyMar 29 Sep - 17:07
Oui celui de droite est moins accessible à cause de la rampe de carbu etc
Moi j'avais changé les miens alors que la carburation était enlevée.
» Emplacemet du filtre à huile
» carter d'huile ducato 3l (fuite).
» Pompe à huile/RTA
» Probleme consommation d'huile LT35
» bouché une micro fissure dans un carter en magnésium
