 duetto à l'arret
amaranto 39
Nombre de messages : 243
duetto à l'arret Empty
MessageSujet: duetto à l'arret   duetto à l'arret EmptyVen 2 Oct - 8:15
mon duetto est immobilisé pour une longue période
Je dois refaire mes freins DUNLOP .
Pas tout de suite vu les dépenses à engager ...
Ma question : faut-il faire tourner le moteur régulièrement ?
ou c'est inutile ?
MERCI, CORDIALEMENT
Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: duetto à l'arret   duetto à l'arret EmptyVen 2 Oct - 9:27
Si ta voiture est néanmoins roulante, malgré des freins usés mais encore au minimum efficaces, un CT en règle, je te conseillerais plutôt que de faire tourner le moteur à l’arrêt de faire une virée - sans monter dans les tours - de 20/30 kms régulièrement, de quoi faire monter les fluides en température.
N’oublie pas le coupe batterie !
Une vidange moteur BV pont et radiateur AVANT hibernation, et de nouveaux fluides à la «  reprise «  , et graissage .
F6F-5
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: duetto à l'arret   duetto à l'arret EmptyVen 2 Oct - 20:22
Si tu peux, il est préférable de la faire rouler (tant que c'est sécurisé et vu que ta réparation touche aux freins... )
Il est important de bien refaire montée l'huile lors du redémarrage.
Personnellement, quand je met au repos une voiture, si je la démarre je la fait rouler. (je ne démonte pas avant d'engager les travaux, elle reste donc roulante)
Sinon, pas de démarrage, quelques tours de moteur à la main, mais surtout un véritable redémarrage.
Qu'entend tu par longue période, ça pourrait nous aider un peu plus?
amaranto 39
MessageSujet: DUETTO à L'ARRET   duetto à l'arret EmptySam 3 Oct - 9:45
Merci pour vos réponses..
j'ai une fuite importante de liquide de frein
au niveau d'un étrier avant...
Donc pas roulage possible
immobilisé pour 2 mois maxi si tout va bien...
Je dois changer les disques, pistons etc...
à l'avant pour commencer...
CLAUDE
F6F-5
MessageSujet: Re: duetto à l'arret   duetto à l'arret EmptySam 3 Oct - 10:44
Ok si c'est pour 2 mois dans un garage, tu n'a besoin d'aucune precaution particulière pour l’arrêt (sortir la batterie et la charger de temps à temps, et bloquer ton liquide de frein pour ne pas avoir de fuite)
Montée d'huile au redémarrage et c'est tout.
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: duetto à l'arret   duetto à l'arret EmptySam 3 Oct - 10:51
Bonjour Claude,
Si l'arrêt est de deux mois , il n'y a pas d'inconvénient majeur à l'immobilisation . Cependant, il faut tenir compte des conditions de stockage et, également de l'hygrométrie moyenne ambiante . Si la voiture est dans un local fermé , ventilé , ou si elle est dans une grange en planches et à la toiture fuyarde , les précautions ne sont pas les mêmes .
Il te suffit de te munir d'une douille de 36 mm et de tourner le moteur toutes les deux semaines , afin d'éviter que les segments ne s'oxydent au contact de chemises .
Ton lieu de résidence étant assez éloigné de l'océan , les ions chlore maritimes sont sans effet , par contre les brouillards matinaux , fréquents en cette saison, augmentent considérablement le taux d'humidité relative .
A mon avis , faire tourner le moteur quelques fois, est largement suffisant .
amaranto 39
MessageSujet: Re: duetto à l'arret   duetto à l'arret EmptySam 10 Oct - 6:49
Bonjour Alain
Merci Alain pour tes réponses toujours pertinentes
et qui rassurent...
Effectivement les brouillards matinaux sont fréquents
dans les Landes.
Le Duetto est à l'abri sous une housse dans un hangar non clos.
Bonne fin de semaine
Claude
MessageSujet: Re: duetto à l'arret   duetto à l'arret EmptySam 10 Oct - 7:13
Un hangar non clos, pas top ....
Et certaines housses sont vicieuses - notamment les espèces de bâches en plastique -, en fait elles accumulent l’humidité entre elles et la voiture.
Donc risque de corrosion .
Je crois qu’il y a des housses spécifiques à ton type de garage , et aussi des «  bulles «  . C’est un investissement certes .
duetto à l'arret
» Fermeture de l'arret d'autobus de Marketplace
» volonté d arreté de fumer
» Problème ph trop bas et descend sans arret
» Régler son automatique lorsqu'elle s'est arretée entre 21H et 3h?
» arret intempestif
