| Fuite essence carbus | |
jean-marie33 Alfiste
| Sujet: Fuite essence carbus Dim 11 Oct - 16:04 | |
| Bonjour les amis, Un peu absent du forum ces derniers temps, pour cause de remise à la moto, ça m'a bien occupé Mais l'occasion m'est donnée aujourd'hui de me reconnecter... Depuis quelques temps, je me souciais d'une consommation d'essence démentielle alors que la voiture fonctionne parfaitement par ailleurs. En la rentrant l'autre jour dans le garage, j'ai senti une odeur d'essence qui m'a amené à rechercher une éventuelle fuite, mais sans rien trouver : pas de traces sous la voiture, rien du coté du réservoir, les durits et raccords sont secs. Aujourd'hui, je ressors faire un tour et j'en profite pour faire le plein : 20 litres alors que je n'ai fait que 40 km depuis le dernier plein Je rentre la voiture au garage et je m'aperçois que de l'essence a coulé sous la voiture : rien n'est visible par le haut, tous les raccords sont bien secs, rien du coté de la pompe à essence, en revanche, en passant la main sous les carbus, je les ressors pleines d'essence. Coïncidence ou conséquence, j'ai l'impression que ça fait suite au démontage que j'avais effectué des 2 Weber pour monter le kit de suppression du starter (plaque et gicleur borgne). Je suis certain que vous allez me trouver la solution sans que je patauge lamentablement pendant des heures et je vous en remercie vivement par avance. | |
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Lun 12 Oct - 5:15 | |
| Bonjour Jean - Marie,
Effectivement , ta consommation est très importante.
Pour ma part , lorsque j'ai isolé le circuit de starter, j'ai simplement obturer avec des rondelles de plomb et j'ai remonté les reste comme à l'origine . Je n'ai pas mis en place un kit, dont j'ignorais l'existence .
Puisque c'est ta dernière intervention sur les carburateurs, je commencerais à regarder de ce coté , mais aussi de celui des pointeaux . On ne sait jamais .
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Lun 12 Oct - 8:34 | |
| Merci Alain pour ta réponse, Pour le kit, ça revient au même que ce que tu as fait : un gicleur borgne pour chaque corps et une plaque pour l'arrière du carbu. Je pense bien sûr à une histoire de pointeaux, mais où va l'essence quand ça déborde ? Sur un SU , si la cuve est externe (types H et HS), ça déborde par le trop plein extérieur,ça se voit du haut, et si la cuve est intégrée (types HIF), ça part dans le moteur et ça le noie. Mais je ne suis pas encore assez familiarisé avec les Weber pour imaginer où part l'essence pour atterrir par terre en s'écoulant par le bas du carburateur : tout ce qui est visible, dessus et cotés reste bien sec. | |
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Lun 12 Oct - 9:05 | |
| Est-ce que une ou des membranes de pompes de reprise fuyardes ne pourraient pas être ne cause?
Le nul Alfiste
Nombre de messages : 861 Age : 27 Localisation : Amiens Date d'inscription : 25/05/2014
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Lun 12 Oct - 12:02 | |
| Les pompes de reprises des weber sont à pistons/ressorts, ça serai étonnant que ça vienne des pointeaux, car si c'était eux le moteur tournerai pas bien La boite à air est elle trempé ? | |
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 10:04 | |
| Bonjour les amis, J'ai déposé le filtre à air pour y voir plus clair : ce n'est pas des carbus que vient le plus gros du problème, mais du régulateur de pression qui fuit comme un panier dès qu'on démarre ; sans doute un problème de joint ; ça ne devrait pas être trop compliqué, hormis pour l'accessibilité. En revanche, pour le nul, j'ai un peu de résidu au fond du boitier de filtre qui passe en dessous des carbus : C'est un peu gras, sans doute un peu d'essence mélangée à l'huile du reniflard, c'est grave, docteur ? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 11:18 | |
| il faudrait démonter le joint en forme de rondelle au niveau du verre et du corps du régulateur de pression (filter king ou fispa), cette rondelle se détériore avec les années et n'est plus étanche.
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 11:25 | |
| C'est ce que je compte faire, je vais essayer de déposer ce régulateur sans déposer la boîte à air, ce qui n'est pas évident, je n'ai pas des doigts de fée... | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 11:31 | |
| démontez juste le filtre à air puis les 2 vis qui tiennent le régulateur de pression s'il y a un peu de mou, c'est facile de le retourner sans démonter les durites. | |
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 11:49 | |
| Merci pour ces précisions ; Effectivement je pense que la dépose de la boîte du filtre va faciliter les opérations, mais les deux durits à déconnecter, ce n'est pas grand chose et je serai plus à l'aise sur l'établi. Le plus ch... c'est de refixer le régulateur, que j'avais déjà déposé pour faire l'étanchéité de la pompe à essence | |
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 16:14 | |
| Problème résolu, j'ai déposé le filtre régulateur, (c'est facile si on le dépose avec sa patte de fixation) et s'il s'est mis à fuir, c'est parce qu'il s'était desserré ! C'est la première chose que j'avais vérifié lorsqu'il était en place, mais sans doute à cause de la position de la molette, je n'avais pas pu la resserrer. J'en ai profité pour inspecter les joints qui sont nickel et nettoyer les dépôts de la cuve. Remontage, test, plus de fuites ; comme quoi il ne faut pas se faire un monde des problèmes qu'on peut rencontrer... Reste le dépôt de mélange essence huile au fond du bac de filtre, vous en pensez quoi, d'après ce que vous voyez sur la photo ? Ce n'est pas une marre, juste un dépôt et ce qui passe sous les carbus reste sur place, pas une goutte ne tombe des carbus. Pour la partie huile, c'est bien sûr le reniflard et ce n'est pas inquiétant puisque ma voiture ne consomme pas d'huile. Pour la partie essence, ça vous paraît anormal ? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 18:07 | |
| Peut-être trop de richesse aux carburateurs ?
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mar 13 Oct - 18:19 | |
| Salut Jean - Marie,
Ne te fais aucun souci pour ce que tu as trouvé dans le plenum d'aspiration . C'est tout à fait normal .
A certains régimes, il y a parfois, un léger retour dans les carburateurs , au moment du croisement des soupapes . Pour peu que les ressorts de rappel soient un peu fatigués, cela est suffisant pour que quelques gouttes de carburant reviennent au delà du papillon .
Le peu d'huile est la conséquence de la recirculation du reniflard dans l'aspiration . Rien de plus normal .
Alain, | |
| Sujet: Re: Fuite essence carbus Mer 14 Oct - 16:51 | |
| Merci Alain, me voici donc rassuré, il n'y a plus qu'à rouler. Pour info, la dépose du régulateur en ôtant les deux vis de fixation sur la patte en L est laborieuse à cause de l'accessibilité, et c'est pire pour le remontage pour engager l'écrou, comme je l'avais constaté lorsque j'ai refait l'étanchéité de la pompe à essence. C'est beaucoup plus simple de déposer l'ensemble filtre et patte fixé sur la joue d'aile par une vis accessible et un écrou soudé en place. Sur ma voiture; c'est une vis à large tête et à pans creux, je ne sais pas si c'est d'origine, mais c'est pratique. | |
| Sujet: Re: Fuite essence carbus | |
