 Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior
Alexbrec
Nombre de messages : 3
Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior Empty
MessageSujet: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyDim 11 Oct - 16:30
Je suis nouvellement inscrit sur le forum. Je suis propriétaire d'un coupé Bertone GT 1600 Junior de 1975 et me suis lancé dans une restauration partielle de la carrosserie depuis un peu moins de deux ans.
Je m'adresse à vous car j'ai décidé il y a quelque temps que pour le coffre de ma voiture je devais investir dans une pièce refabriquée. En effet le coffre d'origine avait été réparé (bidouillé) à l'époque par l'ancien propriétaire suite à une chute de neige tombée d'un toit dans une station de ski qui avait enfoncée pavillon de toit et coffre arrière, et il nécessitait un sacré paquet d'heures de carrossier pour le remettre en état.
La pièce refabriquée reçue ne s'adapte pas à ma voiture , ci-joint les photos du problème:
Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior 20200913
Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior 20200914
Quand je mesure la flèche au centre du bord de fuite du coffre sur ma voiture celui-ci fait 30 mm, la pièce refabriquée fait 17 mm, donc trop plat pour s'adapter à ma voiture.
Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior 20200915
La réponse du fournisseur est que ma voiture a été accidentée et elle n'est plus dans sa configuration originale, ce qui explique la non adaptation du coffre neuf (c'est possible compte-tenu de ce que j'ai dit plus haut mais je veux en avoir le coeur net!
J'ai contacté une connaissance, propriétaire d'une GT 2000 de 1975, il a mesuré la flèche au centre sur le bord de fuite du coffre en plaçant une barre en bois (bien rectiligne ) aux deux extrémités et il a mesuré 24 mm de flèche. Donc pas 30 mm, mais certainement pas non plus 17 mm !!!
Ma demande serait de savoir si quelques-uns d'entre pourraient prendre le temps de mesurer la flèche de leur coffre au centre pour vérifier où se situe mon véhicule par rapport à la moyenne et m'assurer si oui ou non cette pièce refabriquée est conforme au gabarit d'origine.
Bien cordialement,
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyDim 11 Oct - 17:18
Bonsoir
26 mm pour moi sur un 2000 de 1972.
Bernard
Alexbrec aime ce message
Doudou
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyDim 11 Oct - 22:19
24mm également sur un capot de 1970 démonté et posé à plat sans la règle de maçon.
Vérifie tes cotes sans la règle de maçon: cet cote varie de quelque mm si le capot n'est pas posé à plat:
Mesure cet fois-ci sur un autre capot monté sur un Bertone: entre 23mm et 25mm suivant l'angle de la regle de macon
Steph
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyLun 12 Oct - 5:05
Bonjour Alex ,
Ces voitures étaient assemblées de façon artisanales . C'est la raison pour laquelle il y a des numéros sur les pièces de carrosserie , qui étaient appairées à la demande.
D'autre part, la partie inférieure du coffre est peut- être déformée et à perdu sa cote originale . Ce qui signifie que la reprise est plus complexe que le simple remplacement du couvercle du coffre .
Les réparations avec des pièces de rechange font appel à de véritables tôliers formeurs . Peut -être que tu disposes des connaissances suffisantes et du matériel pour réaliser ce travail mais, dans tous les cas il faut vérifier depuis le plancher l'incidence du choc sur la partie arrière de la caisse .
Sur ces modèles, il y a un  endroit ou cela se plie bien ,en cas de surcharge, c'est à la hauteur de la custode . C'est aussi l'endroit qui est corrodé , sous la vitre arrière .
C'est peut -être la photo, mais les deux feux arrières ne semblent pas horizontaux .
A2F 83 et Alexbrec aiment ce message
Alexbrec
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyLun 12 Oct - 15:57
Merci pour vos retours.
@A2F 83, je pense que ce sont les photos qui donnent cette impression de feux pas horizontaux.
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyMar 13 Oct - 11:12
le coté droit est bien de travers par rapport au coté gauche Mr. Green
latino
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyVen 23 Oct - 21:09
30mm pour mon 1600 GT Junior 1973
Alexbrec
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptySam 24 Oct - 5:54
Merci latino pour ta réponse, ça confirme que ça fluctue de 24 à 30 mm , et que nos voitures ne sont pas toutes identiques d'usine, hormis les vicissitudes d'éventuels accidents anciens mal réparés.
Manu58
Manu58
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptySam 24 Oct - 13:39
Bonjour Alex,
Pour mon Bertone 2000 de 1971,capot en place ouvert je mesure 27 à 28 mm de flèche...
christ
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior   Question sur coffre Giulia GT Coupé Bertone GT1600 Junior EmptyDim 25 Oct - 13:09
Bonjour, entre 26 et 27 mm sur mes 3 modèles
Christophe
» Avec ou sans capote (track day)
» Coffre arrière basculant avec haut-parleurs sur Viano
» Question Maison - Emission du 10/06/07
» Capacité du coffre du vito MP ?
» Question Maison - Emission du 06/05/07
