 Module d'allumage Bosch
efi472
Nombre de messages : 138
Module d'allumage Bosch Empty
MessageSujet: Module d'allumage Bosch   Module d'allumage Bosch EmptyMer 14 Oct - 8:06
Sur mes moteurs 2000 je passe à l'allumage électronique.
J'ai des allumeurs électronique Bosch, (la plupart à dépression) en provenance d'Alfas équipées d'origine.
Questions:
1 - quel type de module électronique Bosch choisir, le choix est vaste, beaucoup de modèles sont similaires avec des véhicules français.
2 - Quels sont les critères importants ?
D'avance merci
Michel
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: Module d'allumage Bosch   Module d'allumage Bosch EmptyMer 14 Oct - 9:52
Bonjour Michel,
je n'ai pas très bien compris ta question .
Tu passes quoi en électronique ? L'allumeur complet , ou tu ajoutes un module séparé à un allumeur existant ?
efi472
MessageSujet: Module d'allumage Bosch   Module d'allumage Bosch EmptyMer 14 Oct - 10:59
Bonjour Alain
Désolé, j'aurais pu être plus clair ....
J'abandonne le système à vis platinées pour un montage électronique, d'origine Alfa.
J'ai les bobines et les allumeurs électroniques, de provenance Alfetta ou Alfa 75, en 2000
Il ne me manque que les modules Bosch pour compléter l'ensemble, mais mon fournisseur n'est pas en mesure de me recommander tel ou tel module.
D'avance merci
Michel
efi472
MessageSujet: Module d'allumage Bosch   Module d'allumage Bosch EmptyMer 14 Oct - 11:17
Je parle de ce type de module fixé sur une platine alu avec la bobine électronique, d'origine Bosch.
Il existe une multitude d'applications, et peu d'infos pour les 2000
https://www.centerlinealfa.com/catalog/ignition-module-plex
Je sais ce serait plus simple si je me décidais à comprendre comment poster une photo...
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: Module d'allumage Bosch   Module d'allumage Bosch EmptyMer 14 Oct - 14:02
Ce type de module (ton lien) est spécifique aux allumages Marelli
Sur les allumages Bosch, le module a une forme différente et un cable de connection vert. Il est spécifique aux allumeurs Bosch.
Il faut faire une recherche en tapant "Allumage Bosch Tsz". Ce modules est juste un amplificateur, je ne suis pas sûr qu'il y ai des différences entre les uns et les autres, sauf en ce qui concerne la connectique.
MessageSujet: Re: Module d'allumage Bosch   Module d'allumage Bosch EmptyMer 14 Oct - 15:10
Stéphane a parfaitement répondu à la question . Le module ne change rien à la courbe d'allumage , qui est définie par l'allumeur .
efi472
MessageSujet: Module d'allumage Bosch   Module d'allumage Bosch EmptyMer 14 Oct - 15:41
Effectivement je me suis rendu compte (mais trop tard) que j'avais posté un lien pour un module Marelli Flex
Moralité: ne jamais rien poster lorsqu'on est fiévreux, même hors Covid !!
C'est d'autant plus stupide que j'ai sous la main ces modules Bosch avec le fil vert.
Me voilà rassuré, je vais donc essayer de trouver une ref pour Alfa.
Merci à vous
Michel
» Module d'allumage universel
» MODULE D ALLUMAGE ELECTRONIQUE
» bobines d'allumage Bosch
» Question après installation d'un module d'allumage
» bobine bosch 2204211007
