 Un problème de frein ou de roulement ?
bergame
bergame
Nombre de messages : 40
Un problème de frein ou de roulement ? Empty
MessageSujet: Un problème de frein ou de roulement ?   Un problème de frein ou de roulement ? EmptyVen 16 Oct 2020 - 20:45
Bonsoir à tous.
En conduisant mon Spider de 86 avec le toit fermé, j'ai commencé à remarquer une sorte de bruit de frottement venant de l'arrière / du côté droit dernièrement.
Une fois de retour au garage, après environ 25 km, j'ai en effet remarqué que la roue arrière/droite était sensiblement plus chaude que les 3 autres.
Serait-ce un problème de disque / plaquette de frein ? ou un roulement de roue ?
Je n'avais pas d'outils pour enlever la roue mais j'espère pouvoir le faire plus tard ce week-end...
Merci d'avance pour vos conseils sur les trucs à vérifier en priorité...
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: Un problème de frein ou de roulement ?   Un problème de frein ou de roulement ? EmptySam 17 Oct 2020 - 6:46
Il y a plusieurs choses à regarder .
- L'étrier de frein . Voir si un des pistons ne reste pas bloqué , après avoir été mis en pression . Pour cela tu déposes les plaquettes et tu repousses les pistons vers l'intérieur . Tu verras si l'un des deux résiste plus que l'autre .
- Le frein de parking . Dans le cas ou il n'y a pas de problème avec l'étrier, tu serres le frein à main , puis tu le relâches et tu vérifies que la roue tourne librement . Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a , peut -être un problème de ce coté . Soit le réglage est à reprendre , soit il faut l'ouvrir pour vérifier que tout fonctionne à l'intérieur et que tout est en état . Il y a souvent des surprises à ce niveau ( oxydation , garnitures à remplacer , commande grippée etc ... ) Si c'est le cas, les deux cotés sont à vérifier .
- Si tu n'as rien trouvé sur les freins, il reste le roulement de roue . Pour déceler un jeu potentiel du roulement , il faut exercer une force alternative entre le sommet de la roue et le bas. Il ne doit pas y avoir de jeu . Si ce n'est pas le cas le roulement est certainement usé . Si il est bruyant à la rotation , il faut le remplacer rapidement . Un roulement peut se détruire en quelques centaines de mètres ( expérience vécue sur mon spider 101 ) et là, tu es mal .
bergame
bergame
MessageSujet: Re: Un problème de frein ou de roulement ?   Un problème de frein ou de roulement ? EmptySam 17 Oct 2020 - 9:01
Merci beaucoup pour ce point très complet. Je vais faire ça ce weekend.
MessageSujet: Re: Un problème de frein ou de roulement ?   Un problème de frein ou de roulement ? EmptySam 17 Oct 2020 - 10:05
Pour ,le frein de parking, comme poup les roulements de roue , si il y a un défaut, il faut intervenir sur les deux cotés . Les usures sont souvent symétriques .
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Un problème de frein ou de roulement ?   Un problème de frein ou de roulement ? EmptySam 17 Oct 2020 - 14:55
Oh lala, le frein de parking une M.... SANS NOM A REGLER Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Un problème de frein ou de roulement ?   Un problème de frein ou de roulement ? EmptySam 17 Oct 2020 - 15:21
Personnellement , je pense que la remise en état des mâchoires de frein à main est plus complexe que le réglage . C'est d'ailleurs à l'occasion du remplacement des roulements qu'il faut le faire . puisque les arbres sont déposés .
» Problème de frein (pédale molle) sur LT31 2.4D de 1985
» roulements familia 1991
» Problème voyant frein à main / liquide de frein
» Pédale de frein molle sur Vito 112 CDI
» Problème sur ma faucheuse
