-17%
Manette Xbox Series sans fil, blanche ou noire
49.99 € 59.99 €
 carburant
Nombre de messages : 1092
carburant - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 18:14
Barchetta087 a écrit:
Jul5710530 a écrit:
Moi je vais faire le plein au Luxembourg à la Aral et il y a juste marqué Ultimate 98.
Alors je ne sais pas à quoi ça correspond 😤
SP98 E5
j'y ai fait le plein ce matin Laughing
Sinon, j'étais en corse il y a 1 mois, en youngtimer (Barchetta 1998), abscence total de SP98 là bas, par contre on trouve du SP95-E5 partout, alors qu'il est presque absent sur le continent.
Les participants du tour de corse historique on dû s'en contenter car je ne les imagine pas emmener leur carburant.
Ok merci Barchetta087, je suis rassuré
F6F-5
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 18:29
Joel A a écrit:
La disparition  du 98 est elle vraiment prévue prochainement?
Je l'avais entendu il y a quelques années, mais il y en a toujours au bas de chez moi (Total), et le marchand m'a dit (certes il y a plus d'un an) que d'autres engins modernes (voitures et/ou motos) en utilisaient.
C'est plus probable que le SP95E5 disparaisse avant de toute façon. Il est en double emploi aujourd'hui et moins avantageux que le 95E5
(Mais il me semble que le gouvernement va mettre les taxes sur ce carburant au meme niveaux que les autres...)
Il semble donc logique que la disparition d'un des 2 SP95 soit la premiere à venir.
Le Nul a écrit:
Je plaide coupable je n'avais pas lu l'article Wink
Mais quand je vois qu'ils préconisent le 98 au dessus d'un taux de compression de 8:1 je suis assez perplexe scratch au états unis certaines Alfa roulent au 92 avec des taux de compressions jusqu'à 11:1 (!) sans aucuns soucis, donc le 95 est très largement suffisant dans nos Alfas.
De plus si les carburateurs et le circuit d'essence à été fait récemment il n'y a aucun danger à utiliser des carburants à l'éthanol (les matières sont maintenant prévues pour y resister).
Le seul argument pertinent et objectif pour ne pas utiliser de carburant à l'éthanol est le rapport stoechiométrique, problème qui à mon sens est très loin d'être insurmontable si on a les compétences/outillages/gicleurs pour mettre au point une config.
A noter tout de même que pour 10% d'éthanol le carburant passe de 14,5 de coeff à 13,95, différence insignifiante quand on voit la précision d'un carbu dans ce domaine....
Perso, j'ai fais 40 000 km avec une 205 GTI 115 roulant au SP95E5 puis E10, elle n'a jamais rien dit malgré les 210 000 de son moteur (et les 500 000 de la caisse).
Et pareil, 25 000  bornes avec un Busso 3.0 12 soupapes, il tourne comme au 98. Bon, c'est de l'injection certe mais elles ont plus de 30 ans et me servaient en daily.
Pareil pour l'éthanol E85, rien n’empêche de tourner avec sur un bloc carbu.
Ca demande un peu de réglages et adaptation mais ça tourne bien.
Nombre de messages : 1878
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 19:13
Je veux bien, mais il y a une différence entre une 205 de la fin des années 80 - les constructeurs ayant  alors eu connaissance de la future disparition du «  plombé «  - avec des bialbero du tout début des années 50.
C’est d’ailleurs pareil pour tous les moteurs des «  vraies « anciennes  , pourquoi d’ailleurs existe-t-il des additifs au plomb ?
Pourquoi des restaurateurs adaptent ils des culasses «  sans plomb «  lors de réfections moteurs ?
Lors d’une sortie rassemblement Simca , un pote a par erreur fait un plein de 95E10 dans sa P60 ....à la station en repartant elle a hoqueté, puis calé et ...ne voulait plus redémarrer = plateau jusqu’au garage le plus proche pour «  aspiration «  d’un maximum de carburant !
F6F-5
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMer 21 Oct - 6:10
Oui mais il y avait pas d'E10 en 86.
C'est tout simplement pour dire que c'est faisable, et que je n'y ai pas vu d'impact sur les kilométrage effectué.
La raison étant que depuis bien longtemps les constructeurs se basent sur des carburant de type 95, comme tu le soulignes Gina.
Puis un bialbero refait à neuf en 2020 n'est pas comparable à un modèle neuf de 1960, tu vas pas y monter des pièces neuves d'il y a 60 ans.
Mais oui, c'est vrai que si ton moteur est sensible au manque de plomb et pas reconstruit récemment, peu importe le carburant, il faudra quand même en mettre.
Après de toute façon, vos vraies anciennes ne sont pas des daily, vous pouvez donc y mettre du 98 sans y voir un trou au portefeuille.
Et le 98, restera un moment chez les grands pétroliers.
Donc pas de risque de disparition, il sera juste 10 centimes plus cher qu'au supermarché Wink
Après ton histoire d'Aronde me surprend.
Le calage de l'allumage a été touché pour essayer de la faire repartir ?
Elle est répartie en y mettant du 98 et sans autre intervention ?
Je te demande ça car ayant une p60 à la maison, je me souvient qu'elle démarre sans problème au 95E5 en tout cas (on avait que ça et c'était pour une simple remise en route)
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMer 21 Oct - 6:51
Gina a écrit:
J
En réalité, toutes les voitures anciennes n'ont pas besoin d'un changement des sièges de soupape pour passer au sans plomb. Seules celles dont les sièges n'étaient pas assez durs à l'époque. C'est le cas de beaucoup de populaires française par exemple.
Par contre, il est vrai que beaucoup d'entre nous souhaitent remplacer les sièges lors d'une réfection moteur pour se rassurer et les rectifieurs n'ont aucun intérêt à aller à l'encontre des voeux du client.
De même pour les substituts de plomb, ils existent en grande partie parce que certains possesseurs d'anciennes souhaiten en utiliser.
Les fabricants seraient bien fous de tuer la poule aux oeufs d'or.
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMer 21 Oct - 7:11
Oui , elle est repartie sans autre intervention, ni essai préalable au niveau calage de l’allumage.
Effectivement, mon Aronde fonctionne aussi bien avec du SP95 E5 qu’avec du 98, quand je trouve du SP95 - non E10 - j’alterne avec du 98 .
Pour l’Alfa , comme le moteur est pointu, le 95 c’est vraiment en complément de réservoir , sinon je tourne au 98 ...
Je ne mets JAMAIS d’additif, dans l’Alfa comme la Simca...
Édit et PS : chez moi, 95 NON E10 quasi introuvable, sauf parfois dans de petits villages de montage !!!!
Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMer 21 Oct - 7:58
Gina a écrit:
J
À noter que les US sont le premier pays à avoir interdit l'essence plombé en 1975, et les alfa qui y circule n'en n'ont jamais souffert depuis Wink
Nombre de messages : 4709
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMer 21 Oct - 11:25
Salut Jules,
Bien avant 75 dans certains Etats , comme la Californie. C'est la raison pour laquelle toutes les Alfa étaient équipées de sièges de soupapes stellités dès les années 50 , car importées aux USA .
Comme il était plus simple et économique de n'avoir qu'un seul type de matériau , les voitures "européennes étaient également pourvu de ce type de sièges . Elles pouvaient parfaitement utiliser du carburant sans plomb, sans aucune mise à niveau .
Les seuls sièges véritablement sensibles à l'absence de plomb tétrahéthyl dans le carburant, sont ceux qui sont usinés directement dans la fonte des culasses . Cela concerne surtout les véhicules d'avant 1950, souvent à soupapes latérales .
Les sièges rapportés dans les culasses en alliage , sont beaucoup plus résistant
Entre les années 50 et 80 , la concentration du plomb tétrahéthyl dans le carburant est passé de 1 % à 0,1% . Les Françaises, n'en n'ont pas souffert .
_renaud_ aime ce message
MessageSujet: Re: carburant   carburant - Page 2 EmptyMer 21 Oct - 14:51
Alain a tout fait raison : nos moteurs «  tout alu «  , ça rassure et sont plutôt de bonne composition !
Par contre en ce qui concerne mon Aronde dont le moteur est issu des Simca 8 1100 d’avant guerre ( = Fiat 1100 ), à culasse fonte, le 95 E 10 n’est vraiment pas recommandé . Le 95E 5 convient et suffit...si on en trouve.
Et d’origine il n’y a pas de joints de queues de soupapes....les professionnels qui refont un moteur Simca en rajoutent !
carburant
» Economiseur carburant
» RAS-LE-BOL des problèmes de carburant
» bouchon de reservoir de carburant
» Sunwing abolit la surcharge de carburant
» Singapore Airlines met en place une surcharge carburant
