| Cale pare chocs butoir | |
+3Barchetta087 aresevoce STEPH91 7 participants |
STEPH91 Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : 91 Date d'inscription : 25/10/2018
| Sujet: Cale pare chocs butoir Dim 1 Nov - 18:39 | |
| Bonjour à tous,
Je viens d'acheter d'occasion 4 butoirs de pare-chocs pour Bertone 2000. En les positionnant ils restent un peu de biais. Il existe une cale qui se positionne entre le butoir et le pare-chocs. Cette pièce ne se trouve plus à la vente, est ce indispensable ? Est-ce que son absence explique le biais du butoir ?
Merci d'avance | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Cale pare chocs butoir Dim 1 Nov - 21:58 | |
| Les sabots de butoirs de pare-chocs de coupés 2000 sont toujours en vente chez les bons revendeurs ( victor parts, retro rosso, classicalfa, ect...) On peut les placer de différentes manières, mais il n'existe qu'une seule orientation pour obtenir des butoirs droits et perpendiculaires par rapport aux lames de pare-chocs. Par tatonnement et essais successifs, on y parvient quand même ( avec beaucoup de patience, il est vrai...) Dernièrement, il m'a fallu plus d'une heure pour trouver la bonne orientation , il y a un sabot droit et un sabot gauche ( avec références différentes ) et de plus on peut les orienter de 4 façons chacun.... Bon courage !
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Dim 1 Nov - 22:06 | |
| [quote="aresevoce"]Les sabots de butoirs de pare-chocs de coupés 2000 sont toujours en vente chez les bons revendeurs ( victor parts, retro rosso, classicalfa, ect...) On peut les placer de différentes manières, mais il n'existe qu'une seule orientation pour obtenir des butoirs droits et perpendiculaires par rapport aux lames de pare-chocs. Par tatonnement et essais successifs, on y parvient quand même ( avec beaucoup de patience, il est vrai...) Dernièrement, il m'a fallu plus d'une heure pour trouver la bonne orientation , il y a un sabot droit et un sabot gauche ( avec références différentes ) et de plus on peut les orienter de 4 façons chacun.... Bon courage ! | |
STEPH91 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Dim 1 Nov - 22:28 | |
| Bonsoir,
J'imagine que vous parlez de la pièce N°14. Malheureusement elle n'est plus à la vente. Ca va donc être mission impossible pour les fixer de manière bien perpendiculaire....
Merci du retour | |
STEPH91 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Lun 2 Nov - 8:20 | |
| Je voulais dire N°11 bien sur.... | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Lun 2 Nov - 22:22 | |
| Pour le pare-choc arrière ( que j'ai remplacé ) il s'agit de la pièce 16 | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Lun 2 Nov - 22:27 | |
| Pour le pare-choc arrière ( que j'ai remplacé ) il s'agit de la pièce 16, et pour l'avant c'est la pièce 10 | |
STEPH91 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Lun 2 Nov - 22:52 | |
| Vous avez installé la pièce 11 ? | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Mar 3 Nov - 12:55 | |
| Effectivement, j'ai installé la pièce 11derrière chaque butoir et c'est, d'ailleurs, celle qui m'a posé le plus de problème . C'est cette pièce qui peut se placer dans 4 sens différents ,ce n'est pas un bloc carré et ses faces ont plusieurs orientations, un vrai casse-tête ! | |
STEPH91 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Mar 3 Nov - 16:37 | |
| Est-ce que sans cette pièce on peut ajuster correctement ? Elle ne se vend pas ! | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Mar 3 Nov - 19:39 | |
| Cette pièce est réellement nécessaire pour bien orienter les butoirs . C'est un cube en plastique ( ébonite peut être ? ) percé de 2 trous ( pour le passage de la tige de fixation ) dont les faces ont des inclinaisons différentes . Il est regrettable que tu ne puisse la trouver chez les revendeurs . Il te faudrait t'en procurer ( prêter ) une pour pouvoir la copier ( par exemple en copie 3D ) cela ne doit pas être impossible . | |
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Mer 4 Nov - 7:56 | |
| tu peux aussi essayer de trouver ces pièces en occasion, voire acheter un pare choc même en mauvais état pour récupérer ces pièces | |
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Jeu 5 Nov - 22:21 | |
| Avec un vieux gros buttoir il est possible de faire un petit bloc mais il faut avoir le modèle et beaucoup de patience, il est complètement biscornu. J'ai fait celui-là rapidement avec un disque à tronçonner puis abrasif sur une disqueuse. Masque obligatoire. Possible de mieux faire. | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Sam 7 Nov - 11:19 | |
sur les miens il y a seulement 10 et 16 de mémoire...
cX | |
STEPH91 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Sam 7 Nov - 17:59 | |
| J'ai commencé à en monter un, par contre le caoutchouc de protection impossible de le monter. Il y a t-il une astuce ?
Merci | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Sam 7 Nov - 18:43 | |
| Le tremper dans de l'eau chaude.
STEPH91 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Dim 8 Nov - 9:52 | |
| Merci pour l'astuce, mais sans résultat pour l'instant. Je ne vois pas comment on peut appuyer suffisamment pour que les tétons en caoutchouc rentre jusqu'à la partie haute... | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Lun 9 Nov - 10:06 | |
| Les banane de protections n'ont pas la courbure nécessaire pour que les tétons rentrent et se bloquent dans les butoirs Avec une lampe à souder camping gaz , je passe un bref coup de flamme sur l'arrière du caoutchouc pour le tordre à l'angle voulu . Attention, il faut agir brièvement pour bien chauffer le caoutchouc sans le bruler, c'est de l'art..... | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2800 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Lun 9 Nov - 11:07 | |
| Ou encore, très écolo : quand ta douce moitié utilise sa cocotte BES, tu passes les caoutchoucs devant le jet de vapeur chaude ! | |
STEPH91 Alfiste
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir Lun 9 Nov - 11:37 | |
| En conclusion ces rééditions de pièces sont pas au top. Une fois installé, ça doit être une galère à retirer..... | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Cale pare chocs butoir Lun 9 Nov - 16:33 | |
| Pour caler ensuite les tétons derrière les butoirs , on peut utiliser de petites brides en rilsan (à re-couper à chaque démontage ) Même opération, à prévoir, pour fixer les tétons des 2 éclaireurs de plaque arrière | |
| Sujet: Re: Cale pare chocs butoir | |
