 planchers Bertone
lafraise
lafraise
Nombre de messages : 19
planchers Bertone Empty
MessageSujet: planchers Bertone   planchers Bertone EmptyJeu 5 Nov - 21:21
Je commence à me pencher sur la réfection des planchers sur mon Bertone (Sprint GT 1600)
La première question qui me vient est de savoir s'il est possible de changer la partie avant du plancher sans toucher à l'aile?
(sur les posts que j'ai parcouru, le bas de caisse est déposé systématiquement et bien souvent le bas de l'aile est découpé également)
Merci de vos réponses!
hipolyte
hipolyte
Nombre de messages : 441
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptySam 7 Nov - 5:54
oui le plancher est échangeable sans déposer le bas de caisse, puisque chacun est d'un côté du longeron.
lafraise
lafraise
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptySam 7 Nov - 14:32
Merci Hipolyte!
Et pour l'aile est-ce pareil?
Ps: J'ai lu la restauration d'un Sprint Gt "Bluette" sur le site speedster.ch par un certain Hipolyte également... Serait-ce toi?
a+
Jean
hipolyte
hipolyte
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptySam 7 Nov - 16:53
oui c'était moi aussi Cool
Pas besoin de découper les bas d'ailes, sauf à vouloir changer le bas de caisse, tant que tu y es.
Sur la mienne je les ai changés (par l'extérieur, donc, par rapport aux longerons qui sont sous les bas de caisse), ainsi que les planchers (par l'intérieur de la voiture)
Regarde sur les catalogues en ligne de nos fournisseurs, tu auras les éclatés qui te permettront de visualiser la situation
lafraise
lafraise
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptySam 7 Nov - 20:41
Merci Hipolyte,
Tu as fait un superbe boulot!
je vais continuer à nettoyer mes tôles ce dimanche afin de mieux cerner les limites des pièces ainsi que l'étendue des dégâts!
Ca permettra de limiter le nombre de questions!
J'avais vu une 911 en projet de restauration dans ta grange, l'as tu finie? As tu illustré le travail?
a+
hipolyte
hipolyte
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptySam 7 Nov - 20:50
La 911 est toujours en cours, mais je n'ai pas fait de dossier. Elle appartient à un de mes amis.
En ce moment je bosse sur une Lotus Europa TC. Ça change de la tôle rouillée !! Very Happy
lafraise
lafraise
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptySam 7 Nov - 21:15
Pour ma part, j'apprécie beaucoup le travail de l'acier (je me suis mis à la soudure au TIG il y a 4-5 ans , peut-être que je changerai d'avis en goûtant aux joies de la tôlerie!) , mais je ne suis pas un grand fan du polyester: tu en prends plein la gueule, ça en fout partout et avant d'avoir un rendu nickel, il faut y passer des plombes, bref, pas mon truc;
En revanche si tu as un topic dessus je te lirai avec plaisir!
lafraise
lafraise
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptyDim 8 Nov - 17:50
je gratte petit à petit le blackson,la peinture et mastic...bref quelques photos avec leur lot de questions:
l'extérieur:
planchers Bertone Img_0110
planchers Bertone Img_0111
planchers Bertone Img_0112
Je pense que je suis bon pour découper le bas d'aile ainsi que le bas de caisse...
Sur le longeron antérieur gauche l'aspect en"peau d'orange" entouré en bleu est il préoccupant?:
planchers Bertone Img_0113
Pour l'intérieur:
planchers Bertone Img_0114
planchers Bertone Img_0115
planchers Bertone Img_0116
Là encore, sur la première, la zone entourée en rouge est en "peau d'orange" alors que côté extérieur la surface me semble lisse:
planchers Bertone Img_0118
planchers Bertone Img_0117
Enfin, (pour aujourd'hui) :
Quelqu'un peut-il me dire  quelle est l'épaisseur de la tôle des planchers?
Lorsqu'on dépointe deux tôles d'épaisseurs différentes, est-il préférable de forer dans la tôle de moindre épaisseur ou cela n'a pas d'importance?
Merci!
JP78
JP78
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptyLun 9 Nov - 22:32
Un peu de boulot, rien de catastrophique heureusement...
Pour dépointer l'épaisseur n'est pas le critère prépondérant, il faut plutôt voir ce qui est le plus logique pour le remontage (re-soudage) de la nouvelle tôle.
En général on perce la tôle du côté qu'on enlève, de manière à laisser entière la tôle en place.
Ou carrément on perce les 2 tôles, c'est plus facile, si la tôle en place doit être percée pour souder dans le trou.
A moins que tu soudes avec une pince électrique, dans ce cas il vaut mieux dans tous les cas que la tôle en place soit entière.
lafraise
lafraise
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptyMar 10 Nov - 20:08
Merci JP78,
Dans l'ordre des choses je pense que je vais démonter le bas de caisse, ce qui devrait me donner accès au longeron si j'ai bien compris les schémas
A bientôt!!
hipolyte
hipolyte
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptyMer 11 Nov - 6:45
C'est ça, bas d'ailes et de caisse pour commencer.
Bon courage !!
lafraise
lafraise
MessageSujet: Re: planchers Bertone   planchers Bertone EmptyMer 11 Nov - 16:39
Merci Hipolyte!
je vais continuer le post dans la section des restaurations, vu que les présentations sont faites! Ce sera plus " logique"
a+
planchers Bertone
» Pour LibGo, RossoCorsa et les autres passionnés des Bertone X 1/9
» FIAT X1/9 Bertone Abarth - Traversée de Paris Dim 31 Juillet 2016
» salut les secma boys (and girls !)
» Avec ou sans capote (track day)
» Dijon 20 Mars 2010 liste provisoire
