Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Levier de vitesse Duetto 1966
3 participants
EnDuo
Nombre de messages : 15
Levier de vitesse Duetto 1966 Empty
MessageSujet: Levier de vitesse Duetto 1966   Levier de vitesse Duetto 1966 EmptyMer 11 Nov 2020, 11:25
Mais quel est ce ressort sous le pommeau de levier de vitesse dont je n'avais jamais prêté attention,
a quoi sert-il? J'y trouve aussi un trou fileté où, je suppose, une visse devrait s'y trouver.
Merci pour votre réponse
pepe
pepe
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Sujet: Levier de vitesse Duetto 1966   Levier de vitesse Duetto 1966 EmptyMer 11 Nov 2020, 13:45
Je pense qu'avec une photo on y verra plus clair.
Alfistement,
Christian
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: Levier de vitesse Duetto 1966   Levier de vitesse Duetto 1966 EmptyMer 11 Nov 2020, 14:12
Le ressort auquel tu fais référence est destiné au déverrouillage de la marche arrière . Si il est inopérant c'est que le système de sécurité à été supprimé sur la boite . C'est souvent le cas .
Il y avait bien une goupille filetée ( diamètre 5 pas 0,8 ) pour guider la partie supérieure du levier lorsque l'on pousse du haut vers le bas, afin d'enclencher le rapport .
A l'intérieur du levier, dans la partie inférieure, il y a une bille maintenue par ce ressort . C'est elle qui agit sur un axe qui supprime  la sécurité. Comme le pignon de marche arrière est monté sur le même arbre que celui de cinquième , cela évitait les mauvaises manipulations lors de passage à la volée . Maintenant, tu ne disposes plus de cette protection.
Le fait que la goupille soit absente peux générer, à certaines allures, des vibrations dans le levier . C'est assez désagréable . Pour éviter ce bruit, il suffit de solidariser la partie  supérieure du levier, en montant une vis de 5, tête bombée empreinte CHC . Cela fonctionne très bien .
EnDuo
MessageSujet: Re: Levier de vitesse Duetto 1966   Levier de vitesse Duetto 1966 EmptyJeu 12 Nov 2020, 09:41
Merci pour tous ces détails, je me sens un peu moins bête.
