| Joints de porte | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Joints de porte Ven 20 Nov - 8:41 | |
| Bonjour Je ressort un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre : les joints de portes... Le réglage de mes portes se passe bien sans les joints, mais cela se corse avec..il se produit un effet ressort et un alignement imparfait. J'ai des joints que j'avais acheté chez RR qui à l'époque était censés bien améliorer les choses et donc vendus plus chers. J'ai vu que maintenant soit VP soit RR proposent des nouveaux joints dits "prémium ou origine" encore plus chers. Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ces nouveaux joints. Merci d'avance Alain | |
| Sujet: Re: Joints de porte Ven 20 Nov - 11:54 | |
| Bonjour Alain,
Oui il existe 2 fabrications de joints sur le marché par 2 fabricant différents.
Les joints ' Prémium' sont plus fins que les 'normaux' et aident considérablement à la fermeture des portières.
Les Prémium sont beaucoup plus proches de l'origine.
C'est indispensable si les bas de caisse et les pieds de caisse ont été changés car les arrondis ne sont plus exactement ceux d'origine.
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Joints de porte Ven 20 Nov - 13:12 | |
| Après ma « mésaventure « , https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t20150-finie-hainaurme-m-e-pour-gina-j-espere?highlight=HAINAURMEtous les joints ont été changés pour bien nettoyer de la poudre corrosive. Mais aucune idée des joints premium ou pas posés par ASTB . Effectivement GROSSES difficultés de fermeture des portes + décalage ensuite... Au point que quand ma femme était passagère, vitre baissée je claquais la porte à 2 mains en m’y reprenant à plusieurs fois ! J’ai « vaseliné « avec soin les joints, et j’ai senti une amélioration au fil des semaines. Maintenant je peux fermer les portes de l’intérieur, d’un coup et sans grande difficulté - toujours vitre baissée car il faut claquer quand même ! Et le décalage est bien estompé. Alors, je pense qu’avec de la patience les joints « standards « vont s’assouplir | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Joints de porte Sam 21 Nov - 7:55 | |
| Salut Gina, Ok sur ton avis je vais essayer mais mes joints ont 3 ans et les symptômes ne sont pas aussi marqués , je me pose la question de coller les joints en enlevant les rails sauf bien sûr pour les seuils de portes? Alain | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Joints de porte Sam 21 Nov - 9:48 | |
| Hello, Moi je mets du spray silicone en bombe de marque molykote. Pareil, avant je devais utiliser les 2 mains pour claquer la porte, maintenant, en l'espace de 2 moins, je peux la claquer à une main.
ctrop Alfiste
| Sujet: : Joints de porte Sam 21 Nov - 12:28 | |
| Bonjour ,pour les joints de portes j ai tout essayé alors j ai décidé de virer les baguettes portent joints et le chrome de carrosserie(qui va de l'avant pieds de porte jusqu'à la vitre de custode ,je l'ai coupé à l'aplomb de la portière là ou le deuxième chrome descent jusqu'au pieds de porte ensuite sur la doublure de carrosserie j'ai enquillé un joint de75 et raccordé en angle coté haut arrière, pour le seuil j ai placé un joint mousse résultat mes portes ferment sans problème et j 'ai plus d'entrée d'eau, revers de la médaille je suis plus tout à fait d'origine ctrop | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Joints de porte Dim 22 Nov - 9:31 | |
| Salut Ctrop Peux-tu donner les réf de tes joints et fournisseurs, et as tu des photos? Merci Alain | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Joints de porte Dim 22 Nov - 9:40 | |
| Bonjour Alfa1750 j 'ai mis des joints d'alfa 75 ils sont très souples (je pense qu'il faut en trouver d'origine)et ils ont un feutre coté intérieur,ils se pincent sur la doublure de carrosserie,pour les photos je vais essayer ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Joints de porte Dim 22 Nov - 14:00 | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Joints de porte Dim 22 Nov - 14:01 | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Joints de porte Dim 22 Nov - 14:03 | |
| Salut c est pas terrible mais sur la première on voit bien le joint,il prends la place du chrome. ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Joints de porte Dim 22 Nov - 14:05 | |
| Re et en bas pas possible de placer le joint de 75 donc joint mousse autocollant... ctrop | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Joints de porte Dim 22 Nov - 17:34 | |
| Salut Ctrop Je suis en train d'essayer de monter un joint de porte prélevé (provisoirement) sur ma Morris Cooper. A priori il me suffit de supprimer les rails sauf bien sûr le seuil et sur le haut de la porte où je laisserait le joint d'origine, tout en gardant la baguette chromée. Si test OK achat de ce joint pour les 2 portes : coùt 5 oui CINQ fois moins cher que les joints "prémium" de nos chers fournisseurs... Alain | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Joints de porte Dim 22 Nov - 18:06 | |
| Bonsoir Alfa 1750 j'ai remarqué que les joints font forcer les portes en bas, sur le seuil, et principalement au deux "virages" si tu enlèves le joint du seuil la porte ferme beaucoup mieux...après si tu peux garder le chrome c'est mieux ,pour ma part j 'ai craqué, trois fournisseurs pour le même résultat j aurai dû garder les joints d'origine,même punition avec le joint de coffre ,j attaque une lancia ,je garde tout ctrop bonne chance avec les joints de mini | |
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: Joints de porte Lun 23 Nov - 13:24 | |
| Salut à tous,
J'ai eu le même souci avec ma Giulia de piste en montant les joints de portes (et il y en a 4 ^^ ). J'ai acheté le joint chez un fournisseur de joint au mètre, donc moins cher; en ayant pris soin avant de prendre les différentes côtes des origines. et même problème quand même.
J'ai fini par découper une partie du bourrelet dans les angles. ça va beaucoup mieux. Sur une voiture de piste ça a un peu moins d'importance..
Bonne journée FX | |
| Sujet: Re: Joints de porte | |
| Joints de porte | |
