Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 PB carbus sur berton 2 litres
3 participants
bilbreizh
Nombre de messages : 18
PB carbus sur berton 2 litres Empty
MessageSujet: PB carbus sur berton 2 litres   PB carbus sur berton 2 litres EmptyDim 4 Nov - 17:07
Bonjour j'ai un PB carbus sur mon berton 2 litres.Apres toutes mes rep je suis arrivé au moment de le demarrer. Il demarre super mais les moteur prend des tours tout seul jusqu'a 3000 meme avec l'accelerateur deconecté.
Avant de le demarrer j'ai nettoyé mes carbus en ouvrant les capots avec les vis papillon puis j'ai demonté et nettoyeé gicleurs tube à emulsion et j'en passe peut etre est ce là que jai fauté.Mes carbus sont des weber.
Nombre de messages : 3602
MessageSujet: Re: PB carbus sur berton 2 litres   PB carbus sur berton 2 litres EmptyDim 4 Nov - 18:29
peu etre un des joint torique qui est casser et qui laisse passer l'essence. j'avais le meme symptome en obturan l'un de mes corps de carbu , en le relachant, le regime montais et il m'etait impossible de dimunuer le ralenti (ca ne le fesais que sur un seul corp, j'ai preferer reconditionner mes carbu avec un kit de joint. verifie egalement si ta vis de ralenti n'est pas trop vissée et si tes vis de richesse le sont suffisement
Giampi
Giampi
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: PB carbus sur berton 2 litres   PB carbus sur berton 2 litres EmptyDim 4 Nov - 18:42
ces carbus ont il déjà marché auparavant ou tu les a achetés comme ça?
si ils marchaient avant c'est probablement un joint, sinon il faut tout vérifier, y copris l'état du trou de ralenti, s'il est élargi l'essence passe et il est alors impossible de règler le ralenti.
bilbreizh
MessageSujet: Re: PB carbus sur berton 2 litres   PB carbus sur berton 2 litres EmptyDim 4 Nov - 19:29
comment faire pour savoir quel est le cabu qui a le probleme?
» purge des freins sur BERTON
» soupape berton 2 litres
» passage simple carbus à montage double carbus type veloce
» pièces berton 1600
» Une de plus!! Restauration 2000 bertone
