| Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 | |
Bernard1963 Alfiste
Nombre de messages : 186 Localisation : Belgique Date d'inscription : 15/09/2019
| Sujet: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Dim 28 Fév - 14:41 | |
| Bonjour à tous Je doit mettre un feux antibrouillard a l’arrière (obligatoire en Belgique) mais en électricité je suis nul Quelqu’un pourrait t’il me faire un croquis pour le raccordement électrique donc ou ponter faire le raccordement à un interrupteur ect ect Cordialement bernard
Bernard1963 Alfiste
| Sujet: Feux antibrouillard Mar 2 Mar - 16:44 | |
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Mer 3 Mar - 11:06 | |
| Salut Bernard,
C'est difficile de te donner des instruction précises sans avoir la voiture sous les yeux et sans savoir ce qui a possiblement été fait en électricité.
Dans l'ABSOLU, il te faut ton feu de brouillard, du fil en section 1,5 mm² doit suffire s'il est moderne et un interrupteur. L'idée c'est de sortir une alimentation (+12V) à la sortie de la boîte à fusible ou un piquage sur un autre périphérique (le choix du fusible attribué doit être fait en fonction de ce qu'il alimente déjà pour ne pas sur-alimenté et le faire sauter... d'où la difficulté de te dire où brancher). Tu branches le +12V sur une borne de ton interrupteur. Depuis l'autre borne (sortie interrupteur) tu tires un fil +12v jusqu'à ton feu de brouillard. Enfin, tu mets ton feu de brouillard à la masse en tirant un fil entre le feu et une partie de ta caisse avec métal bien nu.
Si tu ne maîtrises vraiment pas, je te conseille d'aller voir un mécano ou électricien auto. ça serait dommage de faire flamber l'auto pour un feu de brouillard...
Bonne journée FX | |
Bernard1963 Alfiste
| Sujet: Anti brouillard Mer 3 Mar - 12:55 | |
| Bonjour fx Merci pour les infos Cordialement bernard | |
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Mer 3 Mar - 16:10 | |
Ne pas oublier que ce feu ne doit fonctionner que lorsque les feux de croisement et de position sont allumés . Donc l'alimentation de l'interrupteur , via un relais, doit en tenir compte .
Ce n'est pas très compliqué mais, il faut avoir un minimum de connaissances dans ce domaine .
J'en ai monté un sur mon spider 101 , en prenant le signal de la bobine du relais sur les feux de position et a sortie puissance vers le le feu anti brouillard .
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Mer 3 Mar - 16:33 | |
| C'est vrai que sur toutes les autos c'est monté comme ça.
SImple interrogation: Est-ce une obligation légale que le feu de brouillard arrière soit couplé au feu de brouillard? | |
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Mer 3 Mar - 17:29 | |
| Bonjour FX ,
C'est une obligation du code de la route .
Selon la région de résidence , le feux de brouillard arrière n'est pas d'une grande utilité . Par contre dans certains pays , il y a très longtemps que c'est obligatoire .
En Italie du Nord , l'obligation remonte à la fin des années 60 . Comme les voitures n'en n'étaient pas pourvues d'origine , il fallait le faire installer par un électricien auto . Celui que j'ai monté sur mon spider 101 , à l'occasion d'un voyage hivernal dans le sud ouest ( il m'a été très utile entre Toulouse et Bordeaux ) date de ces années là . Je l'avais sur un coupé Autobianchi Primula S de 1970 . Je l'ai toujours gardé .
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Mer 3 Mar - 17:31 | |
| Bonjour FX ,
Bernard1963 Alfiste
| Sujet: Anti brouillard Mer 3 Mar - 20:13 | |
| Bonjour à tous merci pour vos conseils Cordialement bernard | |
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Jeu 4 Mar - 10:53 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour FX ,
Alain. En réalité, j'ai écrit n'importe quoi dans ma question qui était au départ : Est-ce obligatoire que le feu de brouillard ne s'allume qu'avec les feux de position? Sinon, je sais qu'il est obligatoire. | |
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 Jeu 4 Mar - 14:57 | |
Si le feu de brouillard est câblé de cette façon , c'est qu'il doit correspondre à une norme en vigueur . J'ignore laquelle mais, les constructeurs le savent , sans doute .
| Sujet: Re: Feux antibrouillard spider 2000 de 1978 | |
