| Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Sam 6 Mar - 11:44 | |
| Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un coupe batterie, mais il y en a tellement, je ne sais pas le quel choisir. Lors d'un arrêt prolongé, je débranche toujours ma batterie, on ne sait jamais. J'en ai vu un tout simple à mettre en place. Voici le lien: https://youtu.be/_peMwnJKuD4 Quelqu'un en a déjà mis un ? Merci de vos retours | |
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Sam 6 Mar - 13:24 | |
| Salut
Pour une fonction aussi simple pas besoin de te prendre le chou. Prends ce que tu trouves de plus simple à monter. Ce que tu as trouvé est très bien. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Sam 6 Mar - 17:36 | |
| Bonsoir Jul 57,oui ça va très bien facile à monter et on peut au cas ou enlever complètement la molette(verte). ctrop | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2811 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Sam 6 Mar - 18:30 | |
| C’est ce que j’ai aussi..., pas cher chez Sudauto ou Feurouge . ATTENTION : il y a une espèce de languette isolante qui, avec le temps peut ne plus isoler ( partie blanche à gauche qu’on voit début de la vidéo) Vécu sur mon Aronde ... Et même molette retirée , le courant passait par les cosses . Donc, une fois dévissée la molette du coupe batterie , SYSTÉMATIQUEMENT je « mets le contact « pour vérifier que rien ne fonctionne | |
Platoon Alfiste
Nombre de messages : 59 Localisation : cologne Date d'inscription : 29/05/2020
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Lun 8 Mar - 13:54 | |
| C'est celui que j'ai, aucun soucis jusqu'à présent, marche très bien. Alfistement! Platoon | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Ven 12 Mar - 18:22 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Ven 12 Mar - 18:23 | |
| Bon ben voilà, j'ai reçu la bête. Adieu la clé de 13 Merci de vos retours. Cordialement Julien | |
James l'Alfisti Alfiste
Nombre de messages : 10 Age : 53 Localisation : Sur Terrre Date d'inscription : 21/10/2020
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Mar 13 Avr - 8:19 | |
| - Jul57 a écrit:
Salut, Fait très bien son travail, bien vérifié comme dit plus haut. Et ce n'est pas moche. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Mar 13 Avr - 8:57 | |
| Nota : ce n’est pas VRAIMENT un ANTIVOL !
Lors d’expositions, ne pas oublier de mettre dans la poche l’écrou plastique. Et si la voiture est dans un garage en dehors de son habitation...rien de plus simple que de le supprimer pour remettre le fil de cosse batterie comme à l’origine !
Un antivol = anti démarrage . J’ai les deux, le système ci-dessus pour préserver la batterie... et l’anti démarrage pour sauver la voiture !
D’ailleurs, au delà d’une certaine valeur, les assureurs réclament un système d’anti démarrage, le mien photo et facture « d’agrément « à l’appui .
J’ai ce modèle : https://www.antivol-store.com/coupe-circuit-voiture-cobra-8510-sra-antidemarrage-c2x31123594 | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Ven 16 Avr - 7:29 | |
J’ai ce modèle : https://www.antivol-store.com/coupe-circuit-voiture-cobra-8510-sra-antidemarrage-c2x31123594 Juste par curiosité, quels circuits coupes-tu avec cet antivol? | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Ven 16 Avr - 10:08 | |
| Le démarreur : sans le « décodeur « , le « jack « , si tu as seulement la clé de contact, que tu as revissé le coupe batterie cité plus haut, et que tu tournes la clé ....tout ce que tu obtiendras est l’allumage des voyants MAIS PAS LE MOINDRE BRUIT !!!
PS : il y a aussi une led rouge clignotante, anti démarrage connecté . Pour des amateurs, elle peut laisser supposer la présence d’une alarme. | |
marmite Alfiste
Nombre de messages : 630 Age : 76 Localisation : Bretagne sud, petite mer de Gavres Date d'inscription : 18/03/2019
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Ven 16 Avr - 13:11 | |
| Sur ma Giulia, j'ai un coupe moteur.. i.e quand il est activé, normal. Mais si vous enlevez la clé idoine, en actionnant le démarreur, le moteur tourne 10 s environ, puis il s'éteint et le klaxon se met en route !! Je ne connais pas la pièce, car c'était livré avec l'auto.
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Ven 16 Avr - 14:27 | |
| - marmite a écrit:
- Sur ma Giulia, j'ai un coupe moteur..
Oui, mais....: - le klaxon est un TRÈS GROS consommateur de batterie - et si, comme moi, ta voiture dort dans un local éloigné de ton domicile et sans voisins, pas glop ! Lors de ma « mésaventure « , j’avais trouvé par terre 2 câbles de batterie, prouvant que les malfaiteurs avaient tenté une mise en route, cherché et arraché mon anti démarrage, sans réussir pour autant à la déplacer ! Nota : j’ai le coupe batterie en plus, car la diode, en cas d’arrêt prolongé, consomme néanmoins un peu de jus . | |
marmite Alfiste
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? Ven 16 Avr - 20:46 | |
| le vehicule est garé près de chez moi. Si le "tut-tut" se met en route, je dois l'entendre. Mais c'est plus surement dissuasif. | |
| Sujet: Re: Quel coupe batterie antivol pour nos anciennes ? | |
