Noura Alfiste
Nombre de messages : 14 Age : 66 Localisation : Elancourt Date d'inscription : 18/06/2018
| Sujet: Boîte vitesses Giuila 115. Remontage synchro 1ère Sam 24 Avr - 7:56 | |
| Bonjour, je suis en train de refaire la boîte de vitesses d'une Giulia Nueva super 1300. Les différents posts sur le sujet m'ont bien aidé, sur de nombreux points. Notamment celui relatif au remontage des fameux circlips, qui permet de les remettre en place quasiment en un tour de main. Lors du démontage de la bague de synchro du pignon de 1 ère, ça a sauté dans tous les sens. Le montage est différent des 4 autres, du coup, j'ai le doute sur le remontage de la demi lune/demi anneau, à droite ou à gauche (cf photo). La légère usure au dos du circlips m'incite à monter tel que sur la photo (à droite). Quelqu'un peut-il confirmer ? Les circlips sont durs à démonter et remonter, j'ai dû acheter une seconde pince ... Lorsque la pince est un peu juste, l'astuce trouvée a été de prolonger les branches de la pince avec 2 petits tubes. Histoire de gagner en force de compression. Bon WE. | |
| Sujet: Re: Boîte vitesses Giuila 115. Remontage synchro 1ère Sam 24 Avr - 8:35 | |
| Bonjour Noura ,
Ton montage est correct . Tu aurais pu profiter de l'occasion pour synchroniser la première, dans le sens point mort/première .
C'est simple à réaliser , il suffit de disposer de la pièce à remplacer . Le résultat est parfait , surtout lorsque le ralenti est un peu haut .
Tu trouveras toutes les explications nécessaires sur le post :"la boite d'Alain et de Christian" .
Prends le temps de le lire, même si c'est long, car ce post est parfaitement illustré grâce à la bienveillance de mon ami Serge .
Noura Alfiste
| Sujet: Re: Boîte vitesses Giuila 115. Remontage synchro 1ère Sam 24 Avr - 12:52 | |
| Merci Alain pour ce retour. On en apprend tous les jours ... J'ai lu le post évoqué, effectivement, pourquoi s'en priver. Bonne journée. Alain. | |
| Sujet: Re: Boîte vitesses Giuila 115. Remontage synchro 1ère | |
