-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 amortisseurs koni
4 participants
piroulet
Nombre de messages : 278
amortisseurs koni Empty
MessageSujet: amortisseurs koni   amortisseurs koni EmptyMar 4 Mai - 15:35
après une longue ballade de déconfinement hier, j'en arrive à la conclusion qu'il va falloir que je m'attaque aux suspensions du bertone , ça tabasse trop sur nos belles routes défoncées françaises; solution alternative , aller vivre chez les anglais, mais ça coutera plus cher;
j'avais déjà commandé une paire de koni rouges pour l'avant, en remplacement des amortos standards de vp qui n'ont que 4 ans et peu de km;
question stupide, la notice est faite pour un lecteur de bd, des crobards, pas de texte; ça doit être le language inclusif; je sais, monter des amortisseurs ne pose à priori pas de pb, mais j'ai qq petites questions pour optimiser mon achat;
Je crois savoir qu'il faut d'abord faire faire quelques va et vient à la main avant le montage;
Il semble falloir introduire un tournevis par les trous supérieurs pour extraire une rondelle entre les deux corps ???
sur le schéma, ils montrent une rotation de la tête vers la droite et la gauche , anneau dans l'étau, en enfonçant l'amortisseur, puis une rotation de 180 à 720 degrés suivant la dureté voulue ( à combien les réglez-vous ? ) puis remettre les rondelles entre les deux corps et régler à la bonne hauteur pour les installer
d'autre part, ils préconisent de ne pas trop serrer les caoutchoucs ??
si vous l'avez fait, dites-moi si j'ai bien compris, je ne veux pas gacher mon investissement
koni sont peut-être les rois des amortos, pas du tutoriel
merci à tous
Nombre de messages : 1988
MessageSujet: Re: amortisseurs koni   amortisseurs koni EmptyMar 4 Mai - 17:49
https://youtu.be/Hg-Y7PVGlOk
Ça pourrait t'aider
piroulet
MessageSujet: koni   amortisseurs koni EmptyMer 5 Mai - 14:36
jul 57, merci, mais ça ne me donne pas la méthode pour les préparer avant installation
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: amortisseurs koni   amortisseurs koni EmptyMer 5 Mai - 17:15
La rondelle entre les 2 corps est une rondelle fendue en plastique. Il faut retirer cette rondelle pour pouvoir régler la dureté des
amortisseurs. Soit elle vient toute seule en retournant l'amortisseur soit il faut enfoncer un outil dans le trou supérieur pour la faire
descendre.
 Une fois cette rondelle enlevée, en compressant l'amortisseur à fond tu vas pouvoir en tournant à droite ou à gauche régler la dureté.
 La dureté réglée il faut remettre la rondelle plastique.
 Personnellement j'ai mis l'arrière au plus souple et l'avant au milieu. Une fois les amortisseurs montés on ne peut plus modifier le
réglage sans les démonter.
Pour les caoutchoucs il s'agit des silentblocs qu''il ne faut pas brider en les serrant trop et il faut les serrer la voiture étant sur ses roues
En espérant t'avoir aidé
Bernard
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: amortisseurs koni   amortisseurs koni EmptyMer 5 Mai - 17:34
ayant monter des koni jaunes récemment, je rajouterai qu'en plus de la rondelle plastique
il faut absolument enlever aussi le caoutchouc (c'est sur la notice schématisé)
car il faut que la compression soit complète ( pour passer sous un crantage interne ) avant la rotation de réglage
ensuite remettre silentbloc et rondelle puis installer l'amortisseur sur le véhicule
pour ma part tourné  d' 1 tour ....
si tu veux piroulet tu avances et on le fait ensemble .. Very Happy
piroulet
MessageSujet: koni   amortisseurs koni EmptyMer 5 Mai - 20:08
merci gtbertone 59 et bruno ; c'est clair; c'est dommage de ne pas pouvoir les régler une fois installés comme les spax
bruno, j'ai toujours un portfolio du vigean pour toi; quand tu viens à saintes, préviens moi
MessageSujet: Re: amortisseurs koni   amortisseurs koni EmptyJeu 6 Mai - 7:10
Pas de soucis, j'y serais le 13 pour le rallye des populaires...y seras tu ?
Pour les silentblocs je parle de celui qui est sur la tige pas celui des fixations.
Pour info on fait normalement une ballade en Vendée dimanche si tu veux te joindre à nous
piroulet
MessageSujet: koni   amortisseurs koni EmptyJeu 6 Mai - 9:21
merci bruno; essayé ce matin à l'établi, mais je n'arrive pas à détendre l'amortisseur suffisamment pour voir la rondelle, et donc pour l'extraire; as-tu un truc? d'autre part, sais-tu quel est le réglage de base ? mini, j'imagine; je compte les régler à la moitié
je n'ai que le coupé bertone cette semaine, l'aile de la BM s'est fait manger par un vilain plot de station service, et elle est chez le carrossier; éventuellement semaine prochaine si je n'y arrive pas et si tu es là; peux tu me rappeler ton adresse, en mp si tu veux
pour la ballade des populaires, je ne pense pas y aller, je ne vois pas grand monde tant que je ne suis pas totalement immunisé par le vaccin; par contre, ils passaient souvent à fontcouverte
sincèrement
MessageSujet: Re: amortisseurs koni   amortisseurs koni EmptyJeu 6 Mai - 9:49
Non je les détend à la main , ensuite il y a un petit trou tout en haut pour faire descendre silentbloc et rondelle plastique avec un petit tournevis par exemple
rien de particulier . réglage de base mini
le rally des populaires restera dans la vienne normlement
Laughing Laughing
amortisseurs koni
