| Le 2000 GR2/VHC de Giampi | |
| Sujet: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Mer 14 Nov - 19:06 | |
Giampi Alfiste
Nombre de messages : 496 Age : 49 Localisation : groland (monaco) Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Mer 14 Nov - 21:15 | |
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Jeu 15 Nov - 7:19 | |
| Quelques photos d'une 2000 au mont-carlo historique
tini
http://www.hiboox.com/lang-fr/diaporama/a0grbwimpv3lf3jicylr14vnb158zm |
matth.c Alfiste
Nombre de messages : 299 Age : 39 Localisation : 95 val d'oise Date d'inscription : 06/04/2006
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Jeu 15 Nov - 9:16 | |
| à voir les photo de tini.....oui oui relève la voiture...lol
sinon j'aime beaucoup ta voiture. Je garde dnas le coin de ma tête de me faire une petite impeut dans cette esprit.... | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Jeu 15 Nov - 18:51 | |
| j'avais déjà vu cette auto en photo, je voulais justement voir la hauteur, evidemment elle est chargée, d'ou l'écrasement à l'arrière, mais a l'avant il est plus haut d'au moins 3 ou 4 cemntimètres, comme je l'ai prévu sur la mienne d'ailleurs, je vais monter les ressorts d'ici une 15 aine de jours, je mettrais les photos après modifs. après il faut voir les options de la grille protège carter, je vais faire grincer des dents le baboon, mais je pense la garder pour le rallye, surtout que la neige et les nombreuses sorties de route des autres participants cachent des beaux cailloux au milieu de la route... | |
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Jeu 15 Nov - 18:55 | |
| Super, ton auto Giampi, Ahh ces jantes..... Ca se voit rien qu'à l'arrêt qu'elle est méchante (pas ta belle mère, l'Alfa !)
Rosso. | |
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Jeu 15 Nov - 22:11 | |
| ouaaaisss j'aaadoooore les jante.. !!!
des PLS demontables.. nan ..???
Stph' | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Jeu 15 Nov - 23:11 | |
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Dim 25 Nov - 18:53 | |
| - Giampi a écrit:
- exact, PLS, en 7x15.
Ah ben ouai J'ai rentré un set de 4 jantes AZEV en 15 pouces Et comme je suis plus con qu'une burne de lapin, je me suis planté, je pensais que c'était des 6 pouces de large, et ce sont des 7 pouces Montage à blanc sans gommard Apparament le déport semble correct et n'éxcède pas les anciennes jantes A quelle tailles/dimensions sont tes gommards, en réfèrences pneus homologués route ???? Merci d'avance Giampi Baboon _________________ Mes sites:
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Dim 25 Nov - 19:22 | |
| j'ai un petit doute mais je crois que c'est du 185, en tout cas les slick c'est des 7,5"x23x15
par contre mes PLS ont un déport externe et encore une cale de 1 cm. la lèvre interne de mes ailes est rabattue et ça frotille un peu (sur les bosses).
donc si tes AZEV ont un déport très interne (ce qui a l'air d'etre le cas) tu peux y aller tranquille en 185 voir 195. tu pourras même peut etre rajouter une cale. | |
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Dim 25 Nov - 19:45 | |
| - Giampi a écrit:
- j'ai un petit doute mais je crois que c'est du 185, en tout cas les slick c'est des 7,5"x23x15
Je suis assez étonné, ou les photos sont trompeuses Je suis monté en 195/60/15 et il me paraissent plus étroits que tes 185 sculptés .....????..... _________________ Mes sites:
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Dim 25 Nov - 22:06 | |
| je vais vérifier ça mercredi soir (l'auto est au garage là) et je te dirais, mais je pense pas que ce soit très large, c'est plutot le déport qui fait "impressionnant". | |
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Lun 26 Nov - 14:36 | |
| SUPERBE AUTO ; mème rouge avec protège-carter pour lequel j'ai le mème avis ! ( NON Baboon pas sur la tète .....) Au sujet des jantes je me pose les questions de rapport 14 & 15pouces; largeur des pneus homologués Route ; déport ; et surtout épaisseur de l'alliage au niveau des gougeons ???? En cas d'élargisseurs (ou cales? ) jusqu'a combien de CMS peut-on aller? MERCI de vos avis et expériences car je crois encore en LUI .................................. | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Lun 26 Nov - 19:12 | |
| je pense que tu peux facilement mettre des cales de 2 cm. de toute façon si tu dois mettre plus c'est que tu t'est gourré dans les déports de tes jantes. chez PLS par exemple les moyeux sont standard, c'est la taille des voiles qui change le déport de ta jante.
si tu veux je peux (quand j'aurais une jante par terre, et c'est pour bientot) mesurer la distance réelle entre le moyeux et le bord externe de ma jante. en tout cas sur les photos j'ai des cales de 1 cm, ce qui ne gêne en rien le serrage de mes ecrous de roues. | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Sam 8 Déc - 17:01 | |
| voila, j'avais complètement largué ce topic, la dimension de mes yoko 032R est 195x60x14
mardi elle part se faire "remonter" de quelques centimètres pour pas faire chasse neige. | |
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Dim 9 Déc - 9:59 | |
| Une astuce pour la neige Barre anti rouli arrière démontée, ou décrochable avec des goupilles rapides. Supression de la barre, tu augmentes la motricité sur le "très glissant" et tu fais beaucoup moins travailleer ou souffrir ton autobloquant Et dès que tu rattaques les spéciales sur le sec, un coup de cric rouleur sous le carter de pont, tu soulèves l'auto et tu regoupilles ta barre en quelques secondes Le plus long étant de soulever et redescendre l'auto du rouleur Baboon _________________ Mes sites:
didigtv Alfiste
Nombre de messages : 131 Age : 42 Localisation : 89 saint agnan Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi Dim 9 Déc - 10:51 | |
| très belle auto.elles sont magnifiques ces PLS. | |
| Sujet: Re: Le 2000 GR2/VHC de Giampi | |
