Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 Réglage carbu Dellorto
2 participants
fabrt
Nombre de messages : 23
Réglage carbu Dellorto Empty
MessageSujet: Réglage carbu Dellorto   Réglage carbu Dellorto EmptySam 17 Nov - 15:56
Alors voilà, il m'a fallu le temps, mais avec 4 carbu Dellorto et un kit de réfection, j'ai pu refaire 2 carbu tout propre.
Remontage dans la foulée et démarrage... assez long car plus d'essence et nouveau filtre à essence, donc il a fallu tout remplir...au démarreur.
La voiture démarre (GTV 2.0 116), mais tourne mal.
ça c'est normal, car aucun réglage sur les carbu.
En revanche, grosse fuite d'essence au niveau du filtre à air (l'essence ressort du carbu) et même moteur arrêté, ça continu pendant de longues secondes.
Ca ne concerne qu'un des 2 carbu, l'autre n'a pas ce problème.
Je me demande si j'ai pas remonté un truc de travers (mais comme j'ai fait les 2 en même temps, ça m'étonne).
Peut-être que c'est un problème de réglage (genre richesse) complètement louffoque et en agissant sur une vis, ça rentrerais dans l'ordre.
Je suis en train de potasser la RTA pour essayer de comprendre comment ça marche et ce qui ne va pas (avant de tout redémonter !), mais si vous avez des pistes, je prends Very Happy
Allez, c'est repartir pour débroussailler la RTA...
Fabrice
MessageSujet: Re: Réglage carbu Dellorto   Réglage carbu Dellorto EmptySam 17 Nov - 17:07
Je sais plus trop comment ils sont fait les dellortos mais si tu penses avoir remonter correctement ton puzzle, tu as peut être modifié le réglage de hauteur de cuve, et donc ton pointeau peut très bien ne plus se fermer et l'essence pisse par le trop plein.
Nombre de messages : 3601
MessageSujet: Re: Réglage carbu Dellorto   Réglage carbu Dellorto EmptySam 17 Nov - 17:12
verifie que tu a mit le pointeau dans le bon sens. j'ai fais la connerie de mettre la bille du pointeau pour obstruer ben ca fesait pareil, l'essence degeulait par le devant des carbus
sinon verifier le reglage des flotteur
fabrt
MessageSujet: Re: Réglage carbu Dellorto   Réglage carbu Dellorto EmptyLun 19 Nov - 10:48
Voilà, j'ai redémonter la cuve et en regardant de près, je ne voyais pas ce qui clochait ; et les flotteurs avaient l'air bien réglé (d'ailleurs c'est simple, dans la RTA on précise seulement, flotteurs à la verticale et +/- 15mm du couvercle).
Seulement 2 petites choses me turlupinaient :
- le pointeau a une petite encoche, mais comme il a l'air de tourner librement, je pense que le positionnement n'a pas d'importance. Quoiqu'il en soit, j'ai placé l'encoche vers les flotteurs (comme sur l'autre carbus).
- les flotteurs avaient été démonté en tordant les pattes et je les avais resserré à la pince (à priori correctement). Comme j'ai des pièces d'un autre carbu, j'ai changé directement les flotteurs pour en mettre des non-retouchés.
et puis, réglage du niveau des flotteurs (rien à toucher, c'est nickel), et remontage.
Je démarre (au 1/4 de tours avec le starter Very Happy ), et là impecc, plus de fuite d'essence. J'ai laissé chauffé le moteur, enlevé le starter, et quelques montée dans les tours... nickel
cheers c'est les premiers tours du moteur depuis 9 ans... et joie intense Very Happy
Il va falloir que je remonte l'intérieur vite fait pour les premiers de tours de roue... la carrosserie ça attendra un peu car le budget Sad
Merci à tous pour vos conseils et pour ce forum, qui me font gagner du temps et je me sens un peu moins seul face à mon tournevis...
MessageSujet: Re: Réglage carbu Dellorto   Réglage carbu Dellorto EmptyLun 19 Nov - 16:32
Bravo !!!
Je pense que ton moteur est aussi content que toi d'avoir retrouvé la voix ! Very Happy
fabrt
MessageSujet: Re: Réglage carbu Dellorto   Réglage carbu Dellorto EmptyLun 19 Nov - 18:09
et oui, elle a retrouvé sa voix, et pour chanter, elle chante (surtout avec son filtre admission directe)...
» Règlage carbu Dellorto
» reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976
» réglage dellorto
» reglage richesse dellorto
» reglage allumage et dellorto
