Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Carburateurs
3 participants
Hugodl77
Nombre de messages : 2
Carburateurs Empty
MessageSujet: Carburateurs   Carburateurs EmptyMar 8 Mar - 9:56
Bonjour à tous, et merci de m accueillir☺🙏
J ai une Alfetta 2l de 1983 en restauration moteur, tout va bien pour le moteur mais gros soucis avec les carbus😤J ai une petite question: après des soucis avec mes carbus Del’orto puis essai avec des Solex( impossible à régler…) je cherche à acheter 2 weber tout beaux tout neufs…par contre je me pose une question: je crois que sur une Alfetta 2000 de 1983 ce sont des 40 DCOE type 138/139… et je ne trouve que des types 151 sur le net…me confirmez vous que ces derniers se montent sur mon Alfetta?
Merci pour votre aide🙏
Nombre de messages : 2128
Carburateurs Empty
MessageSujet: Re: Carburateurs   Carburateurs EmptyMar 8 Mar - 10:17
Bonjour et bienvenue
Les Weber neufs disponibles sur le marché sont des 151. C'est une configuration standard qui demande à être adaptée au banc ou avec une sonde lambda après montage, si tu veux qu'ils fonctionnent au mieux.
Sinon, quels sont des problèmes avec les Dellorto? Ce sont de très bons carburateurs, de conception plus récente que les Weber. Pendant quelques années, les pièces étaient plus difficiles à trouver que celles des Weber, ce qui fait que les préparateurs les délaissaient au profit des Weber.
As-tu éliminé les autres causes possibles de tes disfonctionnements ?
95% des problèmes de carburateur proviennent en fait d'autre causes, au premier rang desquelles se trouvent les problèmes d'allumage.
Hugodl77
Carburateurs Empty
MessageSujet: Re: Carburateurs   Carburateurs EmptyMar 8 Mar - 11:00
Merci pour ta réponse ☺👍
On a deux vis de réglage de richesse in réglables 🤷
Nombre de messages : 5155
Carburateurs Empty
MessageSujet: Re: Carburateurs   Carburateurs EmptyMar 8 Mar - 15:24
Je ne comprends pas bien la présence de deux vis de réglage de la richesse au ralenti .
Je pense plutôt à une vis de richesse et une vis d'équilibre aval du papillon .
Une photo, pour une meilleure analyse, serait la bienvenue. Peut -être que je me trompe ...
Carburateurs Empty
Carburateurs
