| Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . | |
+5Yakkouck Jul57 Gina Jeeptree BertoSpid 9 participants |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Dim 13 Mar - 9:53 | |
| Hello à tous Je vous présente succinctement mon Cabriolet 1600 de 1964, sortie de grange... Trouvé dans une vraie grange, acheté il y a longtempsssssssssssssssss, puis stocké au sec en attendant d'avoir le temps de le remettre en état... Et ça, c'est pour bientôt : j'envisage de commencer cet été, à étaler sur des années (j'ai d'autres "trucs" sur le feu ) Il est "dans son jus d'époque", quasi complet (on verra au démontage - remontage...) emplacement batterie : forcément corrodé... LE MC en cours d'autopsie ... La peinture extérieure, blanche, a été passée "au pinceau"... et sa couleur d'origine est le beau gris souris du tableau de bord ... Donc, il y a "du boulot" >> Le 1er objectif est de le rendre "roulant", en conformité avec le Contrôle Technique, afin de pouvoir circuler avec, pour le plaisir... et de le laisser extérieurement "dans son jus" ! (on ne voit quasi jamais d'Anciennes dans leur état de vieillesse avancée ...) > 2é objectif : les dessous de la Vieille-Belle à remettre "au propre" > 3é objectif : l'intérieur ensuite, ... on verra | |
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Dim 13 Mar - 10:35 | |
| Salut Berto
Whaou ! Une vraie sortie de grange comme je les aime. Mais attention ton objectif de la faire rouler au plus tôt en l'état est dangerux. Inspecte quand même sérieusement la structure au préalable. Je te parle en connaissance de cause. Quand j'ai acheté feue ma SS (il y a plus de 25 ans) j'avais comme toi une envie folle de m'éclater à son volant au plus vite. Heureusement j'ai eu la curiosité d'inspecter un peu les parties structurelles c achées sinon c'est pas au volant que je me serais éclaté mais sans doute sur le premier trottoir que nos géniaux technocrates ont eu l'idée saugrenue de disposer en travers des routes. Et finalement ça c'est terminé par une reconstruction de toutes les sous-structures. Parce que une fois que c'est parti tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Mais pas de regrets. Sur ce genre d'auto ça vaut le coup. | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Dim 13 Mar - 11:35 | |
| Hello JP Bien sur ! En gros , l'ordre des opérations prévues : 1- remise en route du moteur : ouverture du carter inférieur, pompe à huile, carbu (un Solex...), allumage, juste pour l'entendre démarrer. > Dans un 2é temps, inspection mécanique plus profonde 2- Tout ce qui concerne la sécurité et la tenue de route : tous les SB, roulements, freins, etc ... 3 - électricité : phares, clignos, etc... le PB est à changer aussi, un neuf est en attente >> Faut juste qu'il puisse passer le CT pour recevoir une nouvelle immat , et ensuite on redémonte tout pour travailler sérieusement... Du coté de sa structure, j'ai tapé un peu partout : c'est de la bonne tôle, épaisse, et quasi pas de trous (juste sous la batterie) De l'oxydation superficielle il y a, donc le budget "brosses" sera significatif | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Dim 13 Mar - 11:49 | |
| Bon courage à toi Je partage l’avis de Jean-Pierre concernant la structure, SURTOUT concernant un cabriolet …. Être hyper vigilant . | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Dim 13 Mar - 14:11 | |
| Belle sortie de grange. Par contre, niveau boulot, il y en a pour quelques heures . Courage pour la suite | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 9:15 | |
| Bonjour à tous je "copie / cite" ici la photo de Odbld, car elle m’intéresse pour son filtre à air (et son moteur nickel ) - odbld a écrit:
- bonsoir giulia 1964 frein a disque :
En effet, au fil du temps, j'aurai probablement besoin de photos pour détailler tel ou tel point de l'auto pour la restauration ... | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 9:25 | |
Yakkouck Alfiste
Nombre de messages : 37 Age : 46 Localisation : 78 Date d'inscription : 30/04/2021
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 12:02 | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 12:15 | |
| Aieeee Effectivement... Y a t il assez d'espace au dessus du carbu ??? Merci Alain pour tes photos, on voit bien ton modèle de filtre "rond"... (qui semble s'accorder avec mon 2é carbu ) dont la "grosse" partie Ronde, le filtre, "pourrait" (?) peut etre avoir sa place entre l'aile et le bloc moteur, contre le pare feu ?? Et très différent de celui, "plat" , posté par ODBLD, qui semble en 2 parties, avec son filtre déporté de l'autre coté de la culasse ... ? Enquête à suivre (autres photos "en situation" Bienvenues ) | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 13:04 | |
| Le PAIA7 est celui qui équipait la berline Giulia TI contemporaine du Giulia spider 1600. Effectivement, ça ne passe pas sous le capot du spider 1600, ce qui explique le montage d'un PAIA5 et la mise en place bizarre des 2 manchons passant au dessus du bloc et aboutissant à la boite à air côté conducteur (tel que le montre la photo de odbld). Je vais t'envoyer ce soir en MP deux ou trois photos du compartiment moteur de la mienne (nettement moins propre que celle de odblb ) .. | |
Yakkouck Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 15:08 | |
Yakkouck Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 15:11 | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 16:23 | |
| voila ce que ca donne en vue totale mon carburateur est un weber 36 dcd une solution de remplacement du solex | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 17:18 | |
| As-tu dû rectifier quelque chose pour adapter de Weber DCD à la boite à air ? Il est un peu plus haut que le Solex ..
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 17:40 | |
| oui il y a une modif de faite si un specialiste comme toi ne la voit pas alors j ai reussi cdt olivier | |
Yakkouck Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 17:52 | |
| - alfamania a écrit:
- As-tu dû rectifier quelque chose pour adapter de Weber DCD à la boite à air ? Il est un peu plus haut que le Solex ..
Le plus simple est à mon humble avis de couper la jupe du plénum qui s’emboîtent sur le solex: 2cm de gagné je pense …. | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 15 Mar - 21:11 | |
| TOP vos photos et infos Merci ! | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mer 16 Mar - 7:10 | |
Le plus simple est à mon humble avis de couper la jupe du plénum qui s’emboîtent sur le solex: 2cm de gagné je pense …. C'est ce que certains ont fait. J'espérais que odbld avait un autre truc "non destructif" .. Parce que l'opération est irréversible. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mer 16 Mar - 7:18 | |
| - odbld a écrit:
- oui il y a une modif de faite si un specialiste comme toi ne la voit pas alors j ai reussi cdt olivier
La pièce clampée sur le carbu semble en effet plus basse si on y regarde de près ... oui, tu as réussi ! | |
cheki Alfiste
Nombre de messages : 687 Age : 35 Localisation : Arras (62) Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 22 Mar - 14:14 | |
| Ravi de voir que le problème de place sous le capot pose problème avec la boîte à air.
Lors de sa refonte notre moteur a eu un carburateur neuf de chez Weber sans que nous le demande.
Le problème c'est que la boîte à air touchait le capot moteur.
Je crois qu'on a essayé tous les possibilités (dont la très coûteuse BAA d'origine, que l'on va vendre d'ailleurs), nous avons finalement acheté chez un marchand de pièce cette boîte très fine sur laquelle le capot ne pèse plus :
https://zupimages.net/up/22/12/cepn.jpg
https://zupimages.net/up/22/12/v1ms.jpg | |
looping987 Alfiste
Nombre de messages : 190 Localisation : Centre Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . Mar 22 Mar - 14:15 | |
J’ai hate de voir la suite des opérations car je vais me trouver dans la meme situation que toi.
Il y a du boulot mais elle en vaut largement le coup !
Les freins sont des tambours 3 mâchoires ou à disques ?
Florent | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Disques Mar 22 Mar - 15:26 | |
| A disques... On pourra se motiver mutuellement | |
| Sujet: Re: Remise en route Cabriolet 1600 de 1964 de sortie de grange . | |
