Bonjour à tous
Suite à la vente de ma SS et de ma dernière 105 je mets en vente un ensemble de pièces mécaniques toutes en bon ou excellent état (sauf autrement précisé) qui étaient sur étagère en attente d'un éventuel besoin.
Les prix indiqués sont un peu à la louche.
Tout est négociable surtout en cas d'achats multiples. Visiteurs du coin (et d'ailleurs) bienvenus.
Tout ce qui est de grande dimension ou dépasse 10 kg est à enlever ou faire enlever sur place. Ni emballage, ni expédition.
Le reste peut éventuellement être expédié (transport en plus)
Toutes photos sur demande. (trop long de tout mettre sur le forum).
Récap de ce qui reste de la 1ère liste complétée d'une nouvelle série de pièces.
Pour 105 :
- 2 jantes 15' Bertone 65/66 pas déformées à repeindre 80 € les 2
- trains avant G et D complets 105 Dunlop 300 €
- Arbre de trans 105 GTV 1967 complet équilibré avec flector neuf 300 €
- Boite de vitesse restaurée (par inversion des synchros) 500 €
- Couvre culasse 105 100 €
- Pare-brise feuilleté Bertone pas rayé 150 €
-Pare-chocs AV Bertone GTV complet état impeccable 250 €
Compteur vitesse et compte-tours Giulia Super comme neufs 300 € les 2
-Moteur essuie-glace Bosch + mécanisme 105 150 €
- Radiateur GTV 66/67 + son grand déflecteur circulaire (faisceau à restaurer) 50 €
- Pot d'échappement ar 105 GTV Très bon état cadeau avec autre achat
2 ème série de pièces mises en vente :
Pour 101
-Carter huile inférieur Giulia 101 Veloce/SS complet. Petite soudure (invisible) 500€
- Pompe à essence Giulia 101 Veloce/SS neuve (avec col de cygne) 350 €
- Tambour de frein à ailettes 101 pour AV 3 mâchoires ou ARR véloce/SS 150 €
- Calandre de spider (plastique mais fait belle illusion en attendant) 50 €
- 3 cales d'épaisseur ressorts AV ou AR 80€
- 1 levier de vitesse (M.Ar poussée) [à rechromer) 80 €
- 2 Filtres à air SS - Veloce neufs 50 €
- Ligne d'échap complète SS ou veloce. Occaz mais bon état Cadeau avec un autre achat
Pour 105
- Relais de direction Giulia 105 - Bon état - Aucun jeu 150 €
- Plénum Giulia 105 1ère série (les 3 pièces) 200 €
- Carter huile inférieur Giulia 105 200 €
- Culasse d'occaz pas terrible avec plus de 3 kg de pièces
(soupapes, pontets d'AAC, ressorts, poussoirs , obturateurs et
autres bricoles introuvables quand on en a besoin) + une bobine 150 €
- Divers supports + suspension BV + 6 silentblocs moteur
+ capot porte soufflet levier de vitesse 80 €
12 écrous de roue bronze (4 à G, 4 à D, 4 antivol) + 4 Klaxons 100€
Je peux évidemment composer des lots différents en fonction des demandes.
