Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Amortisseur avant gauche détaché en partie haute
3 participants
baudou1
Nombre de messages : 26
Amortisseur avant gauche détaché en partie haute Empty
MessageSujet: Amortisseur avant gauche détaché en partie haute   Amortisseur avant gauche détaché en partie haute EmptyLun 22 Aoû - 13:52
L'amortisseur avant gauche de ma giulia spider n'est plus fixé au châssis en partie haute je ne sais pas comment il a pu se défaire. toujours est il que la tige filetée ne vient plus à hauteur du trou qui me permettrait de l'attraper pour y passer la rondelle caoutchouc ainsi que les boulons qui se sont détachés
Y at'il une opération facile qui permet de remonter la tige de l'amortisseur dans ce trou? Merci pour votre aide, ci-joint quelques photos. Amortisseur avant gauche détaché en partie haute Img_7610
Amortisseur avant gauche détaché en partie haute Img_7611
Amortisseur avant gauche détaché en partie haute Img_7612
baudou1
MessageSujet: Re: Amortisseur avant gauche détaché en partie haute   Amortisseur avant gauche détaché en partie haute EmptyLun 22 Aoû - 13:53
Amortisseur avant gauche détaché en partie haute Img_7710
Amortisseur avant gauche détaché en partie haute Img_7711
Nombre de messages : 2126
MessageSujet: Re: Amortisseur avant gauche détaché en partie haute   Amortisseur avant gauche détaché en partie haute EmptyLun 22 Aoû - 14:35
si c'est des amortisseurs hydraulique classique, pas de problème. il faut remettre la rondelle metallique, le tampon en caoutchouc puis arriver à faire sortir la tige jusqu'à pouvoir la faire passer dans le trou de fixation et remettre les 2 écrous de fixation.
La tige d'un amortisseur reste dans la position où tu la mets.
Par contre si c'est des amortisseurs à gaz, c'est plus compliqué car la tige revient automatiquement en position rentrée.
baudou1
MessageSujet: Re: Amortisseur avant gauche détaché en partie haute   Amortisseur avant gauche détaché en partie haute EmptyVen 26 Aoû - 21:52
Merci Barchetta
j'ai reussi à repousser la tige vers le haut et à tout revisser correctement j'espere que les ecrous ne vont plus se défaire.
Nombre de messages : 2803
MessageSujet: Re: Amortisseur avant gauche détaché en partie haute   Amortisseur avant gauche détaché en partie haute EmptySam 27 Aoû - 6:47
Tu as bien vérifié préalablement que la partie support n’est ni corrodée ni tordue ?
Le moindre défaut de planéité peut engendrer ce type de problème….
baudou1
MessageSujet: Re: Amortisseur avant gauche détaché en partie haute   Amortisseur avant gauche détaché en partie haute EmptySam 27 Aoû - 11:27
Merci.
Dans l'ordre sur le pas de vis aprés avoir fait remonter celui-ci au maximum a travers le trou prévu j'ai remis le tampon caoutchouc, la rondelle métallique et les deux écrous. Pour l'instant cela tient.
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum et bistrot des Giulietta et Giulia 750 /101 :: La dynamomètrique, l'arrache-rotule et le tournekivis-
