| Vend pièces coupé 1750-2000 | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Vend pièces coupé 1750-2000 Mer 28 Sep - 15:55 | |
| Bonjour, Suite à la vente de mon 1750 1ère série je vends ou donne pièces neuves ou d'occasion
Pièces d'occasion
1 poignées de porte AVD (origine) avec joint sans clé (TBE sauf chrome à revoir) 10 € Cornes de parechocs D /G trés bon état (sans chocs) 20 € pièce 1 Allumeur bosch 0231110045 JF4, excéllent état (condo/rupteur/doigt/tête neufs) 30€ 1 Protège allumeur origine 10€ 1 Embrayage excellent état SACHS( épaisseur 9.2 mm ) plus les 2 fourchettes 15 € 1 clignotant AVG avec joints (origine chrome un peu piqué ) 30 € 1 radiateur origine (fuit) faisceau bon état à réviser 10 € 1 bocal expansion TBE 5 € 2 régulateurs tension TBE 10 € (les 2, un neuf) 2 caoutchoucs (D/G)entourages de console haut . Excellent état 40 € 1 Porte carte pour vide poche TBE (origine) 10 € 1 couvercle boite à gants TBE origine (avec charnières et serrure sans clé) 10 €
Pièces neuves
Lot pour carbus delhorto DLAH 40 5 € 2ressorts rappel starter 2 Joints pompe reprise 1 ressort pompe reprise 9 joints toriques assortis 2 Billes
Lot silent blocs 10 € 2 silent blocs diam 50 mm L 50 1 silent bloc diam 33 L 18 2 Silent bloc diam 34 L 20
4 clavettes 2 ressorts pour tambours 5 € 1 durite aviation embrayage 10€
DONNE occasion 1 cache colonne direction (le haut) TBE 1 entourage chromé console levier BV(pas piqué) manque 2 picots de maintien 1 poignée porte int AVD chrome légerement piqué 1 jeu joints cache arbre à came (4 alu 2 caoutchouc) TBE 1 barre soutien carbus (origine) 1 barre maintien batterie (origine) 4 cales de réglage latéral vilo
Pour 2000
1lot silent bloc neufs Powerflex (blanc) 20 € 2 SB diam 50 L 52 4 SB diam 41 L 30 2 SB diam 34 L 20
Alain | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Vend pièces coupé 1750-2000 MAJ Mer 12 Oct - 7:21 | |
Pièces d'occasion
Pièces neuves
Pour 2000
Merci Alain | |
Nombre de messages : 4163 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 Mer 12 Oct - 13:11 | |
| Bonjour Alain,
Qu'appelles tu cornes de parechoc? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 Mer 12 Oct - 17:32 | |
| Sûrement le butoir de pare chocs | |
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 Jeu 13 Oct - 6:34 | |
| - Jul57 a écrit:
- Sûrement le butoir de pare chocs
salut Jules, Il n'y en a pas sur les série 1 | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 Jeu 13 Oct - 7:21 | |
| Salut Bruno, Ce sont les côtés Alain | |
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 Jeu 13 Oct - 7:23 | |
| - alfa1750 a écrit:
- Salut Bruno,
Ce sont les côtés Alain Bonjour Alain, merci pour la photo. je te contacte en MP | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 Jeu 13 Oct - 11:12 | |
| - giuliasuper a écrit:
salut Jules,
Il n'y en a pas sur les série 1 Je suis au courant, souvent je vois des séries une avec PC de 2000 Idem sur 1300 et 1600 gt junior | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Mise à jour pièces 1750 & 2000 Dim 16 Oct - 7:25 | |
| Bonjour, MISE à JOUR LISTE Suite à la vente de mon 1750 1ère série je vends ou donne pièces neuves ou d'occasion
Pièces d'occasion
1 Allumeur bosch 0231110045 JF4, excéllent état (condo/rupteur/doigt/tête neufs) 30€ 1 Protège allumeur origine 10€ 1 Embrayage excellent état SACHS( épaisseur 9.2 mm ) 15 € 1 clignotant AVG avec joints (origine chrome un peu piqué ) 30 €
1 bocal eoxpansion TBE 5€i 2 régulateurs tension TBE 10 € (les 2, un neuf) 2 caoutchoucs (D/G)entourages de console haut . Excellent état 40 €
1 Porte carte pour vide poche TBE 0 €(origine) 1
Pièces neuves
2 Billes
1 lot de tubulures freins pour pédalier SUSPENDU, 105110030 33.5cms, 1051100270 27.5cms X2, 1051051940 200cms, 1051150960 96cms, et une de 96cms (faisait partie du lot VP tub. pour pédalier suspendu) le lot 10€ 1 joint culasse REINZ (pas de joint torique) 20 €
Donne neuf!! 2 joints de poignées de porte ext. 2 Jeux de joint embase chemise (1 1750 1 2000 ) 2 joint de carter eau + divers autres joints de porte et moteur
DONNE occasion
1 coiffe pour dossier siège 1 coiffe bras droit siège avant, 1 coiffe appui tête le lot 10€ 2 Tapis de sol complet pour côté conducteur (pédalier au plancher) et passager excéllent état 30€
Pour 2000
Pour SPIDER
1 mécanisme fermeture capot (complet avec plaque) correspond à la ref V.P. 1190350 30€
Pour Giulia Super / TI
1 pare soleil passager TBE, donne avec un autre état moyen ( mousse désagrégée) 20€
Merci Alain | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Pièces 1750 et 2000 Brtone Jeu 24 Nov - 15:17 | |
| Bonjour, post mis à jour, voire ci-dessus Alain | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 Sam 8 Avr - 6:13 | |
| Bonjour, Désirant "vider" mon garage, je DONNE TOUTES les pièces restantes de la liste, y compris le radiateur (rayé par erreur) le mieux serait de donner à un Alfiste pouvant venir aux Sables d'Olonne. Alain | |
| Sujet: Re: Vend pièces coupé 1750-2000 | |
