Sujet: outil..... Jeu 20 Oct - 15:02
Petit question : Quelle clé employez vous pour serrer (et donc desserrer !) le gros boulon (vis) qui retient la cloche du filtre à huile. Cela fait 3 vidanges que je m'escrime avec une clé plate de 22, mais ce n'est pas pratique, la longueur de la clé est gênante, et le risque est de foirer la tête de cette vis. Cdlt
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: outil..... Jeu 20 Oct - 16:54
Une douille en 22 sur cliquet en 1/2 ça ne passe pas ?
marmite Alfiste
Sujet: Re: outil..... Jeu 20 Oct - 18:18
Ben non, pas la place pour placer la douille.entre le collecteur d'échappement et la tete de vis. Autrement, cela serait trop facile...
Nombre de messages : 4163 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
Sujet: Re: outil..... Ven 21 Oct - 6:08
Si si ça passe mais il faut 2 rallonges entre la douille et le cliquet. Eventuellement avec un cardan
