| Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 | |
Boutinnico Alfiste
Nombre de messages : 12 Localisation : Noirmoutier en ile Date d'inscription : 06/12/2022
| Sujet: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Mar 3 Jan - 12:58 | |
| Bonjour et meilleurs voeux Je n’ arrive pas a trouver la boite a fusible sur mon spider junior 1600 1973. Pourtant j ai bossé sur le compartiment moteur et je pense que c est au niveau du tableau de bord cote conducteur mais c est un sacré bordel.
Je voudrais être sur avant de plonger.
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Mar 3 Jan - 15:18 | |
| Rien dans la RTA ? Sinon regarde si - avec de la chance - ce n’est pas comme dans mon coupé, certes de plus antérieur : il DOIT s’agir d’une boîte noire, qui répertorie l’affectation des fusibles… Jette un œil SOUS le TDB , dans l’habitacle donc , vers la gauche .
Tu ne devrais rien avoir à démonter. | |
Boutinnico Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Mar 3 Jan - 15:27 | |
| Ok je vais regarder demain et fait un retour. J ai les ampoules de lumieres de capot et coffre bonnes, les interrupteurs ok, je dois verifie si il ny a pas un fusible hs | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Mer 4 Jan - 9:07 | |
| Ici, une notion de l’emplacement et de « à quoi ça ressemble « : https://victorparts.com/fr/pieces/spider-105-115/electricite/divers.html | |
Boutinnico Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Mer 4 Jan - 10:29 | |
| Merci a vous deux je l ai trouve. Meme si mon tableau de bord est celui de la junior en metal, elle est au meme endroit . Pas tres accessible et dans un fouillis . Demain je regarde et fait des tests fusible pour trouver celui qui commande les lumières interieures | |
pepe Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Mer 4 Jan - 13:39 | |
| Bonjour, Un petit conseil si yuas un peu de temps devant toi; repère tes fils en faisant un joli schéma et démonte intégralement le boitier à fusible pour nettoyer les contacts en cuivre et remettre en forme les languettes et souvent remettre un peu d'ordre. Si tu ne le fais pas aujourd'hui tu seras obligé de le faire prochainement car ce petit boitier est la source de nombreux problèmes électriques. Bon courage pour la suite. Christian | |
Boutinnico Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Mer 4 Jan - 17:01 | |
| Ok je suis le conseil vu le bordel je pense que c est mieux comme tu dis. | |
Boutinnico Alfiste
| Sujet: Retour du pb fusible Sam 29 Juil - 10:17 | |
| Bonjour a tous Je reviens avec mes probleme de fusibles
Tout marche sur mon junior spider 1600 de 1973 pour les lumieres clignotant feux croisement phare frein sauf mes veilleuses avant et arriere!!!
J ai verifié les ampolue les branchements tout est OK donc je me dit il y a un fusible pour veilleuse qui est out dans la boite c est lequel si c est le cas merci de votre aide | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Sam 29 Juil - 10:38 | |
| Regarde - voire change - après nettoyage le fusible « luci citta « ou parking lights en anglais. | |
Boutinnico Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Sam 29 Juil - 10:42 | |
| Merci j avais deux fusible out en 8 amperes je pense que c est ceux la …. J ai aussi plus de lumiere interieur position 4 et 5 sur la boite, a toutes fins utiles de collégues | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Sam 29 Juil - 11:44 | |
| Il serait TRÈS utile que tu postes des photos de ta boîte : le dessus avec ses étiquettes, l’intérieur pour vérifier le nombre de fusibles et , encore mieux de TRÈS PRÈS pour en vérifier l’état ! Retire un à un les fusibles, nettoie les contacts et languettes ( une vieille brosse à dents bien sèche peut suffire ! ) et vérifie qu’il n’y a AUCUNE coupure de circuit. Si ce sont des stéatites ils sont assez fragiles et pas top pour bien les positionner, souvent il faut redresser les languettes ensuite . Photo aussi pour vérifier le type. | |
Boutinnico Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Sam 29 Juil - 14:12 | |
| J ai enlevé tous les fusibles j ai frotté, tout est nickel reste a trouver deux fusibles torpilles de 8A pour les position 4et 5. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Dim 30 Juil - 6:17 | |
| - Boutinnico a écrit:
- J ai enlevé tous les fusibles j ai frotté, tout est nickel reste a trouver deux fusibles torpilles de 8A pour les position 4et 5.
https://www.classicautoelec.com/fr/20-fusibles | |
Boutinnico Alfiste
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 Dim 30 Juil - 13:32 | |
| Sujet: Re: Localisation boite fusible sur spider junior 1600 1973 | |
