Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 levier de vitesse DUETTO
5 participants
amaranto 39
Nombre de messages : 282
levier de vitesse DUETTO Empty
MessageSujet: levier de vitesse DUETTO   levier de vitesse DUETTO EmptySam 14 Jan - 9:52
Sur mon duetto mon levier de vitesse vibre au delà de 80 km heure ?
merci pour vos retours .
CLAUDE
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: levier de vitesse DUETTO   levier de vitesse DUETTO EmptySam 14 Jan - 10:22
Remontée de vibrations du moteur et de la transmission.
Voir les silentblocs moteur et cul de boîte.
Nombre de messages : 2803
MessageSujet: Re: levier de vitesse DUETTO   levier de vitesse DUETTO EmptySam 14 Jan - 16:04
Tu sembles avoir le même «  problème «  que moi, un Duetto et mon 101 sont proches en dates de fabrication.
2 possibilités au choix ou qui se cumulent !
- tu dois avoir le levier avec marche AR se verrouillant en appuyant sur le levier, avec manchon coulissant : ce manchon est guidé par une goupille située sur le levier même.
Elle peut avoir disparu, pas très dure à fabriquer et souder sur le levier .
La goupille peut être usée , donc trop d’espace dans l’encoche du manchon par rapport au levier…..ou encore encoche élargie par les manœuvres.
- voir en retirant les caoutchoucs du levier de vitesses si les billes sous le levier ne sont pas trop usées .
Évidemment, ces vibrations viennent du moteur , de la BV et de la transmission…..et se propagent jusqu’au levier ! Même avec des SB neufs ça ne résoudrait à mon avis pas le problème….
D’ailleurs pourquoi Alfa , ensuite, est passé à un levier d’une SEULE pièce ?
Nombre de messages : 2050
MessageSujet: Re: levier de vitesse DUETTO   levier de vitesse DUETTO EmptySam 14 Jan - 18:02
Parce-que ça revient moins cher à fabriquer et c'est plus facile à manoeuvrer.
amaranto 39
MessageSujet: levier de vitesse duetto   levier de vitesse DUETTO EmptyDim 15 Jan - 5:28
Merci pour vos réponses, je vais démonter le levier voir si les billes sont toujours en place ?
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: levier de vitesse DUETTO   levier de vitesse DUETTO EmptyDim 15 Jan - 8:04
Si les billes n'étaient plus en place tu ne pourrais pas passer la marche arrière je pense.
Bernard
MessageSujet: Re: levier de vitesse DUETTO   levier de vitesse DUETTO EmptyDim 15 Jan - 8:31
CLAUDE
Bonjour Claude,
Pour info, les leviers de vitesse des boîtes à embrayages méca ont toujours plus ou moins vibré. Et 60 ans plus tard c'est forcément pire!
MessageSujet: Re: levier de vitesse DUETTO   levier de vitesse DUETTO EmptyDim 15 Jan - 10:35
C'est vrai. J'ai remarqué que sur mes 101 le levier avait parfois tendance à vibrer un peu alors que sur mon Spider 2000 pas du tout.
C'est bizarre parce qu'à partir du moment où le disque est collé, du point de vue du GMP qu'est-ce qui différencie un embrayage mécanique d'un hydraulique ?
Cette tendance à vibrer des plus anciennes est peut-être aussi pas mal dû à l'âge de tous les composants. Silenblocs, roulements de BV, arbre de transmission, pot d'échappement etc, etc.
Pourtant sur ma SS tout etait neuf.
