Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Petit up Pièces à vendre
Nombre de messages : 2064
Petit up Pièces à vendre Empty
MessageSujet: Petit up Pièces à vendre   Petit up Pièces à vendre EmptyLun 23 Jan - 16:58
Salut à tous
Petit up de mes ventes avec mises à jour.
Tout est négociable surtout en cas d'achats multiples. Visiteurs du coin (et d'ailleurs) bienvenus.
Tout ce qui est de grande dimension ou dépasse 10 kg est à enlever ou faire enlever sur place. Ni emballage, ni expédition.
Le reste peut éventuellement être expédié (transport en plus)
Toutes photos sur demande. (trop long de tout mettre sur le forum).
Pour 105
- 1 seuil de coffre inox pour Bertone  parfait état                                                       80 €
- trains avant G et D complets 105 Dunlop                                                      300 €
-Mécanisme de freinage arrière + machoires Av GTV Dunlop à restaurer  200 €
- Arbre de trans 105 GTV 1967 complet équilibré  avec flector neuf                   300 €
- Boite de vitesse restaurée (par redistribution des synchros)                              500 €
- Couvre culasse 105        100 €
- Boitier de direction Burman avec la colonne de direstion                                  200 €
- Boite de vitesse en pièces détachées                                                       200 €
-Démarreur Bosch        80 €
-Dynamo Bosch avec son régulateur                                                        150 €
- Pare-brise feuilleté Bertone   pas rayé                                                           150 €
-Pare-chocs AV Bertone GTV complet état impeccable                                       250 €
Compteur vitesse et compte-tours Giulia Super comme neufs                            300 € les 2
-Moteur essuie-glace Bosch + mécanisme                                                   120 €
- Plénum Giulia 105 1ère série    (les 3 pièces)                                                         200 €
- Carter huile inférieur Giulia 105        200 €
- 12 écrous de roue bronze (4 à G, 4 à D, 4 antivol)                                                50€
- 1 Emetteur de freins Bertone GTV à restaurer (cylindre ni rayé ni oxydé)                70 €
Moteur 536 complet en pièces détachées prêt à remonter                                             2500 €
2 Jantes Fergat 15 " TBE        80 €
1 Comodo GTV        70 €
1 Comodo Giulia Berlinee (?)        60 €
4 Enjoliveurs pour roues à crochets GTV        100 €
- 1 Relais de direction toutes Giulia 105      Bon état                                           120 €
Pour 101
- 1 Boiter de direction ZF complet avec colonne démonté. Excellent état         500 €
Relais de direction Giulia 101 - Bon état  - Aucun jeu                                              150 €
- Tambour de frein à ailettes 101 pour AV 3 mâchoires ou ARR véloce/SS                 150 €
- 1 Couvre culasse        100 €
- 1 levier de vitesse 1ère série (M.Ar poussée) Chromé avec pommeau cuir Alfa      80 €
- 1 Carter huile inférieur Giulia 101 Veloce/SS   complet. Petite soudure (invisible)     500€
- 1 Pompe à huile Giulia 101 Veloce/SS neuve (avec col de cygne)                         250 €
- 1 Calandre de spider (plastique mais fait belle illusion en attendant)                          50 €
- 3 cales alu d'épaisseur ressorts AV ou AR        50€
» Pieces à vendre
» Divers pieces à vendre
» A vendre pièces Bertone
» pièces mécaniques Alfasud & 33 à vendre
» A vendre Pièces Giulia Bertone
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Ventes pièces-
