bonjour à tous, étant dans la restauration complète de mon spider duetto 1600 je trouve chez les revendeurs, pour les segments, 2 dimensions : 1,50-1,75-4,0mm et 1,50-1,75-3,50mm question: a quoi cela correspond ? surtout la différence entre le 3.5 et le 4mm? Merci à tous !
Nombre de messages : 4163 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
Haut vers le bas. : segment coupe feu, intermédiaire et râcleur.
Il y a eu des segments râcleur de 3.5 et 4 mm selon les pistons.
Maintenant si le moteur est ancien et à fortiori kilométré, changer les segments sur des pistons et chemises usés, c'est comme pisser dans un violon, cela n'a jamais fait de la bonne musique . Comprendre: restaurer une compression et arrêter la conso d'huile!
m312844 Alfiste
Nombre de messages : 17 Age : 53 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 09/11/2022
Sujet: Re: difference dimensions segment 1600 spider ? Jeu 11 Mai - 13:32
merci merci, et oui les pistons/chemises sont changés, mais je voulais savoir la diff, merci ;-)
