Nombre de messages : 122 Localisation : pas loin Date d'inscription : 31/12/2012
Sujet: alfa duetto frein Sam 8 Avr - 15:46
bonjour a tous , une petite question sur le niveau de liquide freins sur alfa duetto 1968 avec bocal liquide frein rond avec le caoutchouc dedant
hier plus de freins la pedal a fond
je devise le bocal et .... vide
que faire ? merci
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Sam 8 Avr - 18:39
Bonjour, avez vous une tâche de liquide de frein au sol ?
JEJE0221 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Sam 8 Avr - 21:03
non pas specialement
par contre cet apres midi , j ai demonté le bocal qui tient avec un cerclage et surprise !!! il est fendu
donc je pense avoir trouvé le problème
par contre une foi le nouveau bocal changé quel est la procedure a suivre ? purge ou pas ? remplissage au dessus ou en dessous de la membrane dans le bocal ?
merci
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Sam 8 Avr - 21:15
S'il n'y a pas de trou au fond de la membrane, il faut la sortir pour remplir avec du liquide de frein le bocal. Si le liquide de frein arrive tout en haut du maître cylindre, c'est pas la peine de purger. Prévoyez des chiffons sur la carrosserie, pas qu'il y ai du liquide qui tombe sur l'auto
JEJE0221 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Sam 8 Avr - 21:18
bonsoir merci pour votre réactivité
je ne comprends pas par contre en haut du maitre cilindre ?
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Sam 8 Avr - 21:25
Si vous démontez votre bocal et que le liquide est à fleur du maître cylindre, il suffit de revisser votre bocal neuf avec un joint neuf et de remettre du liquide entre le mini et maximum. Par contre si vous ne voyez pas de liquide dans le maître cylindre, alors là c'est conseillé de purger le circuit.
JEJE0221 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Sam 8 Avr - 21:45
le maitre cilindre n est pas sur le bocal .
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Dim 9 Avr - 6:59
Je ne connais pas très bien ce modèle. Alors il doit y avoir un flexible ou un tube qui va jusqu'au bocal?
amaranto 39 Alfiste
Nombre de messages : 284 Localisation : st jean de lier Date d'inscription : 21/02/2011
Sujet: Re: alfa duetto frein Dim 9 Avr - 8:13
Avez-vous un servo-frein ? pédalier au plancher ? si après avoir remis du liquide de frein la pédale est molle je pense qu'il faut purger.
Sujet: Re: alfa duetto frein Lun 10 Avr - 6:17
C'est un tube rigide qui va du pédialer/ MC au plan cher jusqu'au gros bocal.
Par contre un bocal fendu n'a jamais perturbé le freinage vu la longueur entre le MC et le bocal.
Si la pédale va au plancher c'est plus sûrement le MC qui est en cause et mort. Très classique sur ce montage surtout si l'auto ne sert pas régulièrement.
Donc avant de reprendre la route, à minima une purge et faire le tour du pâté de maison seul à un moment de peu de circulation pour voir si la pédale est constante.
Jul57 aime ce message
JEJE0221 Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Lun 10 Avr - 6:40
bonjour merci pour la reponse
mais il n y avait vraiment plus rien dans le bocal pourquoi ? merci
Sujet: Re: alfa duetto frein Mar 11 Avr - 9:32
Parce qu'il y a une fuite ailleurs, il ne peut en être mécaniquement autrement.
Par le maître cylindre, par les étriers ( ou pistons arrières sur un duetto à freinage Dunlop).
C'est souvent par le maître cylindre sous plancher: le soufflet se remplit petit à petit et cela coule pendant que l'on roule
giulietto Alfiste
Sujet: Re: alfa duetto frein Dim 16 Avr - 10:56
C'est quoi comme spider S1 ?
mets la voiture sur deux chandelles à l'avant et vérifie tout. Perso tant qu'à y être, je referai le maître-cylindre à l'établi.
De plus, vue l'année (68) de ton auto tu dois avoir un servo-frein comme celui-ci :
