| Cherche petit différentiel autobloquant ZF | |
bertonegt2000 Alfiste
Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : suisse Date d'inscription : 08/09/2012
| Sujet: Cherche petit différentiel autobloquant ZF Lun 12 Fév - 12:22 | |
| Bonjour à tous.... Je cherche un petit boîtier différentiel autobloquant (d'origine), celui monté en option sur 1300 ou 1600 GTA. C'est une pièce assez rare mais peut être que quelqu'un d'entre vous a ça qui traine sur une étagère, ou même des pièces de rechange.
D'autres part j'ai besoin d'info concernant le nbr de cannelures sur axes arrière :
2L ( gros diamètre) 27 cannelures 1300/1600/1750(petit diamètre) 25 cannelures
Version spéciale gta 15 cannelures Montréal ?? Aucune idée Version Dunlop ?? Aucune idée
Merci de me corriger s'il y a faute
Merci à vous | |
| Sujet: Re: Cherche petit différentiel autobloquant ZF Lun 12 Fév - 16:41 | |
Pour avoir eu un autobloquant ZF de 1600 GTA, cela n'a rien à voir avec celui des 2000. Tout est plus petit à l'intérieur et les rampes de blocage avant/arrière ne sont pas à 90°. Et il y a 2 versions pour les cannelures: la version cannelures GTA corsa ( 15?) et la normale pour les arbres de roues standard (25?).
A ma connaissance il n'y a plus de pièce pour les remettre en état sauf peut être en Suisse ou vous imposez de plus longues périodes d'appro de pièces me semble-t'il!
Maintenant de toute façon on fait beaucoup mieux notamment chez les préparateurs anglais.
Cannelure Montréal, je ne sais pas Cannelure pour pont Dunlop, idem ATE
| Sujet: Re: Cherche petit différentiel autobloquant ZF Lun 12 Fév - 18:33 | |
| Merci bcp Giuliasuper pour ta réponse.... Effectivement ses pièces deviennent introuvable, et même en Suisse..... Bien entendu il y a des différentiels plus performant, je voulais juste essayer de le réviser et garder la pièce originale. Malheureusement le couvercle du boîtier à été modifié d'une manière bien douteuse. Ce qui m'interpelle aussi concernant les cannelures , se sont les cannelures et l'écrou vissé. Le 2L /27 dents/ bague frettée (axe grand diamètre) 1300/1600/1750 25dents/ écrou vissé (axe petit diamètre) Les miens sont de petits diamètre/ écrou vissé, mais avec 27dents..... Si quelqu'un peut m'éclairer..... Merci | |
| Sujet: Re: Cherche petit différentiel autobloquant ZF Mar 13 Fév - 13:04 | |
| - bertonegt2000 a écrit:
- Merci bcp Giuliasuper pour ta réponse....
Effectivement ses pièces deviennent introuvable, et même en Suisse..... Bien entendu il y a des différentiels plus performant, je voulais juste essayer de le réviser et garder la pièce originale. Malheureusement le couvercle du boîtier à été modifié d'une manière bien douteuse. Ce qui m'interpelle aussi concernant les cannelures , se sont les cannelures et l'écrou vissé. Le 2L /27 dents/ bague frettée (axe grand diamètre) 1300/1600/1750 25dents/ écrou vissé (axe petit diamètre) Les miens sont de petits diamètre/ écrou vissé, mais avec 27dents..... Si quelqu'un peut m'éclairer..... Merci Quel est le diamètre exter des 2 cannelures de 27 dents? | |
| Sujet: Re: Cherche petit différentiel autobloquant ZF Mar 13 Fév - 17:24 | |
| Bonjour Giuliasuper, Donc après reprise des pièces en main, c'est moi qui ai mal vu, mes axes ont bien 27cannelures mais avec écrou vissé, et de gros diamètre 29.5mm aux cannelures, donc peut être ce sont des axes de Montréal ( grand diamètre et écrou vissé).... Giuliasuper sais tu s'il est possible de modifier un couvercle de ZF ( grande version) sur ZF (petite version) ? Merci | |
| Sujet: Re: Cherche petit différentiel autobloquant ZF Mer 14 Fév - 7:47 | |
- Bonjour Giuliasuper,
Donc après reprise des pièces en main, c'est moi qui ai mal vu, mes axes ont bien 27cannelures mais avec écrou vissé, et de gros diamètre 29.5mm aux cannelures, donc peut être ce sont des axes de Montréal ( grand diamètre et écrou vissé).... Giuliasuper sais tu s'il est possible de modifier un couvercle de ZF ( grande version) sur ZF (petite version) ? Merci Bonjour, Si les 2 vis avant sont au même endroit et si l'étanchéité peut être faite correctement, pourquoi pas. Mais pas sûr que le jeu en vaille la chandelle car des couvercles de 1300-1600-1750 il y en a à la pelle et même en neuf me semble t'il | |
| Sujet: Re: Cherche petit différentiel autobloquant ZF Mer 14 Fév - 12:25 | |
| @giuliasuper, Je ne comprends pas trop de quelles vis (2) tu parles ? Mon couvercle d'autobloquant en a 8.... | |
| Sujet: Re: Cherche petit différentiel autobloquant ZF | |
