Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 procedure reglage pincement
3 participants
Joel A
Nombre de messages : 602
procedure reglage pincement Empty
MessageSujet: procedure reglage pincement   procedure reglage pincement EmptyLun 22 Avr - 7:27
Je n'arrive à comprendre l'utilité de régler les roues de giulia (105 et 101) à pincement zero avant de les régler à la valeur spécifiée
je crois comprendre la séquence "biellette roue gauche (quand boitier à gauche) - biellette droite à égale longueur de l'autre - biellette centrale pour ramener la droite au même pincement que la gauche", mais je ne vois pas ce que l'étape intermédiaire du pincement zéro peut apporter.
quand je lis la RTA 1750 / 2000 / 1600 et la notice giulia 101 je vois que:
le réglage à pincement zero puis à la valeur de consigne est spécifié pour la 1600 dans la RTA (et la notice 101)
pour la 1750 et a priori la 2000, il n'y a pas d'étape pincement zéro. C'est directement la valeur de consigne. Et , de plus, la biellette droite doit être plus courte que la gauche de 5 mm, ce qui n'est pas intuitif.
différence liée aux différences de performance des versions, à l'époque?
différence qui peut être sensible sur la conduite et l'usure des pneus?
Joel
Nombre de messages : 4172
MessageSujet: Re: procedure reglage pincement   procedure reglage pincement EmptyLun 22 Avr - 8:18
Bonjour Joël,
Rolling Eyes , perso l'étape zéro ne me dit rien. Ou alors je le fais intuitivement en équilibrant les biellettes pour que les faisceaux optiques soient équilibrés sur les drapeaux du système BEM MULLER ( voir mon post sur la restau de mon 1750 ).
Par contre le point sur lequel je fais attention, c'est que les engagements des filetages des rotules soient globalement équivalents.
Joel A
MessageSujet: Re: procedure reglage pincement   procedure reglage pincement EmptyVen 26 Avr - 8:58
Merci Bruno
Le passage au pincement zéro n'apparait que dans les documents (RTA,notice propriétaire) les plus anciens. C'est peut être une procédure héritée de l'histoire qui serait maintenant obsolete.
mais pourquoi des longueurs de filetage identiques? Pour des effets de flexion? de nombre de filets portants? (j'ignore totalement la longueur de la partie filetée dans les tubes des biellettes)
Joel
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13538
MessageSujet: Re: procedure reglage pincement   procedure reglage pincement EmptyDim 28 Avr - 6:43
Arrow Arrow Arrow Laughing
Mes sites:
procedure reglage pincement 37044989773_db54af5d77_c
MessageSujet: Re: procedure reglage pincement   procedure reglage pincement EmptyLun 29 Avr - 7:10
Joel A a écrit:
Merci Bruno
Joel
Pour une résistance à peu près identique entre tous les filetages
» Procédure de réglage des phares
» PROCEDURE REGLAGE TRAIN AVANT
» procedure reglage de train avant guilietta sprint
» procédure permutation des synchros de boites
» Allègement de la procédure d'importation de pièces de GB
