| cherche jantes tole | |
Giampi Alfiste
| Sujet: cherche jantes tole Sam 29 Déc - 18:56 | |
| je cherche 2 jantes tole d'origine en 5x14", tubeless si possible, pour mon bertone.
tout est dit, peu importe si elles sont un peu moches, peu importe si elles sentent le fond du garage....
merci. | |
| Sujet: Re: cherche jantes tole Sam 29 Déc - 19:21 | |
| Bonsoir
Question con , pourquoi ne prends tu pas des jantes de peugeot ? Tu aurais quelque chose de plus sain , pas cher , et avec les talons pour les pneus tubeless
tini |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: cherche jantes tole Sam 29 Déc - 20:02 | |
| voila une remarque pertinente, tout simplement je ne connais pas les compatibilités entre les différentes marques, et puis ces roues sont destinées à remplacer voir dépanner des roues déjà existentes, donc il faudrait que ce soit les memes, histoire d'avoir les memes déports, même si c'est une roue de secours, il est toujours préférable, s'agissant d'une roue de remplacement en vue du rallye de MC, de pouvoir rouler "tranquille" avec pour le reste de l'étape, voir du rallye. j'ai déjà mes 8 roues en tole montées, et je ne cherche qu'à completer le tableau avec 2 roues de secours.
mais merci quand même, l'info des peugeot ça peut servir pour d'éventuelles roues alliage d'occase pour le VHC, quel modèle de peugeot est le plus adapté? | |
| Sujet: Re: cherche jantes tole Dim 30 Déc - 12:40 | |
| - Giampi a écrit:
mais merci quand même, l'info des peugeot ça peut servir pour d'éventuelles roues alliage d'occase pour le VHC, quel modèle de peugeot est le plus adapté? Pour être franc , je me rappelle plus Il faudrait demander à Baboon ; je suis sur qu'il se souvient du bon modèle Tini PS: il y aura malgré tout à agrandir une bricole le trou central de la jante |
touffy Alfiste
| Sujet: Re: cherche jantes tole Lun 7 Jan - 13:04 | |
| Si tu n'as pas trouvé, j'en ai quelques unes en stock. | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: cherche jantes tole Lun 7 Jan - 15:48 | |
| Giulia j'ai pas mais j'ai du 14 pouces tôles peugeot saines j'ai, donnes moi l'entraxe...
Pour quel usage ?? | |
AL-ES-I Alfiste
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: cherche jantes tole Jeu 10 Jan - 12:50 | |
| Si vous ètes confrontés un jour à des différences de déport, et que vous n'avez pas le choix, il vaut mieux mettre la jante "différente" à l'arrière.
Pour ceux qui ont encore des chambres à air, mettez des neuves, montées avec beaucoup de talc entre la chambre et le pneu.
Celà limite l'échauffement et favorise la mise en place de la chambre, achetez du talc le moins en boite cartonnée....
Pour les adeptes du tout terrain (auto et surtout moto) celà limite enormément les risque de pincement.
Bonne route | |
| Sujet: Re: cherche jantes tole Jeu 10 Jan - 13:40 | |
| - Giampi a écrit:
mais merci quand même, l'info des peugeot ça peut servir pour d'éventuelles roues alliage d'occase pour le VHC, quel modèle de peugeot est le plus adapté? 205 GTI 1.9 (7x15) 405 turbo-D (?x14 pouces) Rosso. | |
cameleon83 Alfiste
Nombre de messages : 11 Age : 56 Localisation : draguignan (83) Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: cherche jantes tole Dim 3 Fév - 10:17 | |
| bonjour vas sur ce site tu trouveras peut-etre ton bonheur https://www.alfa-service.eu/alfa/html/1/german/Home.html | |
| Sujet: Re: cherche jantes tole Dim 3 Fév - 12:44 | |
| Les entraxes Peugeot Citroen et Ford sont en 4X108, comme pour les Alfa séries 750/101/105/115 Que ce soit en 13/14/15/16 pouces et 4 troux
Pour les jantes Peugeot/Citroen, petite modif à prévoir, agrandir le rond de centrage à 68 millimètres de diamètres L'ideal, ce sont les jantes 14 pouces de 405/BX ou 15 pouces de 406/C5 Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: cherche jantes tole | |
