Partager |
 filtre à huile
Eric
Nombre de messages: 203
MessageSujet: filtre à huile   Sam 16 Fév - 21:30
J'ai toujours acheté mes filtres à huile pour mon 1600 GTJ dans le réseau Alfa, mais depuis plusieurs années, la référence a été changé par un filtre plus petit.
Pouvez-vous m'indiquer si il y a une différence (pression, qté d'huile etc...) avec ce filtre et où puis-je trouver encore l'ancien, plus gros ?
Merci.
Eric Cool
diremas
Nombre de messages: 4995
MessageSujet: Re: filtre à huile   Sam 16 Fév - 21:45
Appelle victor parts je crois qu'ils ont. Sinon ça doit être la dernière chose que j'ai acheté chez VHB.
Les petits filtres n'ont pas de clapet anti retour et pour moi, c'est à bannir.
Nombre de messages: 2297
MessageSujet: Re: filtre à huile   Sam 16 Fév - 21:50
c'est un filtre sous cloche ou un plus moderne a visser ?
si c'est le second, dans tout les rotautos du pays le filtre (grosse taille) c'est dispo, faut fouiller dans leur catalogue. la reference a utiliser est celle pour les giuliette ou les gtv (voir pour les 75 c'est la meme reference)
Eric
MessageSujet: Re: filtre à huile   Sam 16 Fév - 22:28
C'est un moderne à visser.
MessageSujet: Re: filtre à huile   Sam 16 Fév - 22:53
je regarde demain pour la reference du filtre et je te tiens au ju
MessageSujet: Re: filtre à huile   Dim 17 Fév - 14:28
reference tecafiltre: OC18
Eric
MessageSujet: Re: filtre à huile   Dim 17 Fév - 14:54
Merci et tu trouves ça où ?
Eric Cool
MessageSujet: Re: filtre à huile   Dim 17 Fév - 19:00
norauto, ad et autre grossiste
Eric
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mar 26 Fév - 18:27
Est-ce qu'il y a une correspondance Purflux ou autre ?
Merci.
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mar 26 Fév - 19:16
gtjunior
Nombre de messages: 60
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mar 26 Fév - 19:41
bonsoir a tous, pour ma part sur mon 1600 junior j'ai un filtre a huile a visser
et j'utilise du bosch ref 3258 ou du mann ref w719/4. si ca peut vous aider.
gt junior
Eric
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mar 26 Fév - 19:53
gt junior
Il s'agit du gros filtre ?
Eric
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mar 26 Fév - 22:34
gtjunior
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mer 27 Fév - 6:29
je sais pas si c'est un gros filtre,mais parcontre je peut te dire ces dimensions:
diam 75 mm et long 120 mm
gt junior
Eric
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mer 27 Fév - 12:08
gt junior
Je pense que c'est un petit. Les gros ont un diamètre plus important.
Au niveau de l'huile, personnellement je mets de la Shell Helix 15w50. Pas trop mal, même si mon témoin de pression d'huile fait le yoyo entre 4 et 8 !
Chose que je n'avait pas avant. Je me demande, à part un problème de sonde, si le fait d'avoir mis un petit filtre peu influencer car j'ai l'impresssion que ce phénomène est arrivé à partir de là. Comme je dois faire une vidange sous peu, je veux absolument remettre un gros filtre comme à l'origine.
Eric Cool
filtre à huile
» clée à filtre à huile
» Clef pour filtre à huile !
» Remplacement du filtre à huile papier par une cartouche
» Prix du filtre à huile !
» Référence filtre à huile SSS
