Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ??
2 participants
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13547
Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? Empty
MessageSujet: Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ??   Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? EmptySam 23 Fév - 17:13
Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? Photo001so6
Salut à tous
Notre Ancestral Vénérable Véteran AL-ES-I, c'est vrai qu'il est vieux !!!!!
"Onmadikeu" il aurait fréquenté dans la splendeur de sa jeunesse,
Cléopatre, Sainte Blandine, Catherine de Medicis,
la Marquise de Pompanoeud et Joséphine de Beaux Harnais ......
Bref, le vieux, il est dans la semoule, because lors du rallye de nuit,
il a fumé son moteur d'essuie glace (sur la photo du haut) .
Un moteur qu'il avait chouré à ce gros con d'allemand Karl Die Gross,
alias Carolus Magnus, alias Charlemagne, pour le faire chier,
parce que le teuton avait du lui piquer une jambonneuse.....
Enfin une histoire bien moyenne ageuse de ce genre
Donc, le sympatique TINI, Grand Duc d'Annecy, des environs
et des au-delà, lui a descendu à Retromobile, un moteur
d'essui-glace d'Alfa 75 (photo du bas), qui était monté
sur un de ses Bertone.
Mais le Brave Grand Duc TINI, gentil Chevalier du Cerceau et des Virolos,
Prince du Talon-Pointe, ne se rappelle plus comment était connecté
le merdier dans le bazard.
Alors, si quelqu'un a une idée, un solution, une astuce......????
Ben notre Ancestral, il serait fi de vous offrir sa plus grande mansuètude,
son immense gratitude, son éternel gratitude
Euuuuuh, il demande aussi que vous évitiez de lui répondre par pigeons
voyageurs........Parait que c'est pas très fiable le volatile
Baboon
Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? Photo001yw4
Mes sites:
Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? 37044989773_db54af5d77_c
hipolyte
hipolyte
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ??   Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? EmptySam 23 Fév - 17:59
salut !!
Le moteur d'essuie-glaces du bertone a un cablage interne très bizarre qui lui semble spécifique.
Même sur le spider c'est différent (et sur le spider, c'est "normal").
bref, on peut monter un moteur d'essuie-glace d'une autre provenance sur un bertone MAIS on n'aura pas de remise à zéro aurtomatique et qu'une seule vitesse (il faut aussi neutraliser un des fils, si je me souviens bien...)
Du moins ce fut ma conclusion il y a 2 ans en étant confronté au même problème...
Mais je me trompe peut -être ???
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ??   Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? EmptySam 23 Fév - 18:02
Salut Chicot-Man !!!!
Effectivement, l'Ancestral m'a vaguement parlé d'un problème de retour au point Zero
Baboon
Mes sites:
MessageSujet: Re: Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ??   Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? EmptySam 23 Fév - 19:54
Salut à tous
Baboon
Juste un petit commentaire ... ce moteur était monté sur un coupé Bertone 2000 de 1973 et il fonctionnait !!
peut être provient il d'une 75 , mais malgré cela on devrait pouvoir le réinstaller dans le bolide de AL-ES-I en branchant les fils correspondant aux 2 vitesses. La seule chose qui déconnera peut être sera la remise à zéro
a +
TINI
PS; j'ai vérifié le fonctionnement de ce moteur à l'aide de 2 fils et d'un batterie avant de le monter de mon Duché sunny jusqu'à retromobile
hipolyte
hipolyte
MessageSujet: Re: Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ??   Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ?? EmptyDim 24 Fév - 5:53
salut !!
bon, après réflexion, je crois que le fil à ne pas brancher est celui de la remise à zero, càd celui qui délivre du courant alors que le commutateur d'EG au tableau de bord est à zero (faire test avec lampe témoin, mais je suppose que vous vous en doutez !!)
les 2 fils du Bertone qui restent seront branchés sur les fils du moteur qui vont dans le corps de l'essuie-glace (fil bleu uni et gris).
comme ça ça devrait aller (PS : je rembourse le fusible si je me suis trompé !!)
