| Rondelles/joints | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Rondelles/joints Jeu 20 Mar - 14:39 | |
| salut je n'arrive pas à mettre la mains sur des rondelles qui font joints à l'arrivée d'essence sur les Delhorto... Ø 22/14 et Ø 22/12 pour chaque carbus donc x2 | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Jeu 20 Mar - 16:11 | |
| heu pour les miennes j'ai trouver ca dans un lot de joint surement acheter dans un magasion qui faisais de la plomberie parfois une peu plus petit mais ils font leur travail | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Jeu 20 Mar - 16:46 | |
| ah merci bd si c'est pas obligatouaaaââre d'avoir les mêmexactly cotes... | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Jeu 20 Mar - 19:11 | |
| ha bas ecoute dans les meeting amerloc c'est -10 points pour utilisation de piece anachronique. tu sais ces specialiste qui font les regles (des emm...eurs et des empecheur de tourner en rond)
du moment que c'est etanche. j'essayerais de te prendre les mesures de ceux que j'ai mis si ca te dis | |
Le P'tit Kéké Alfiste
Nombre de messages : 35 Age : 53 Localisation : OUROUER ( 58 ) Date d'inscription : 24/11/2006
| Sujet: Re: Rondelles/joints Jeu 20 Mar - 19:25 | |
| elles ressemblent à quoi ces " rondelles-joints " ?? | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Jeu 20 Mar - 19:35 | |
| rondelle papier rouge de tuyauterie | |
touffy Alfiste
| Sujet: Re: Rondelles/joints Ven 21 Mar - 8:47 | |
| Bon , j'ai regardé et je n'ai pas dans ces dimensions | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Ven 21 Mar - 9:06 | |
| merci Touffy... vl'a une image trouvée dans une vieille revue... en haut la 22/12 et sur la"vis" la 22/14 en place | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Dim 23 Mar - 8:57 | |
| est ce qu'on peux mettre des rondelles cuivre à la place ? | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Mer 9 Avr - 18:08 | |
| yop yop
dsl pour le delais...
voila les cotes des joints carton rouge:
joint entre boulon et banjo: int: 14mm ext: 22 a 24 ( j'ai deux tailles sur mes deux carbu)
joint entre banjo et carbu: int: 11 a 12mm ext: 19 a 22mm | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Mer 9 Avr - 19:03 | |
| 'soir bd, c'est bien les cotes relevées... mais pour les trouver... j'ai trouver une boite qui fait... 2.60 le joint + 6.50 le port j'ai trouvé un copain qui va me dépanner du coup.. | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Mer 9 Avr - 19:09 | |
| mes joint je les ais eu dans des pochette d'assortiment pour robinnet | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Jeu 10 Avr - 8:36 | |
| ah j'ai pourtant fait tous les bricocasto du roi Merlin avec mes vieux joints et mon réglet... j'espère solutionner mon blème dimanche, sinon je repars à la chasse merci bd | |
miky164 Alfiste
Nombre de messages : 486 Age : 52 Localisation : malves en minervois ( aude ) Date d'inscription : 26/08/2007
touffy Alfiste
| Sujet: Re: Rondelles/joints Mar 15 Avr - 9:42 | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints Mar 15 Avr - 11:55 | |
| pour les rondelles... oui quoique je prend tout ce que je peux trouver... c'est si rare... Not' Vénérable m'a même trouvé une adresse en direct de M.Busson par tél. encore merci Maître reste les joints toriques de vis de richesse... vis de richesse sans ressort et l'ami Miky m'a prêté de vieux dell orto pour que je fasse joujou c'est encore différent ... pas de joint torique ni ressort | |
| Sujet: Re: Rondelles/joints | |
