| Acrochage des accoudoirs | |
gorgoo Alfiste
Nombre de messages : 393 Localisation : Essonne Date d'inscription : 27/03/2005
| Sujet: Acrochage des accoudoirs Mar 6 Mai - 22:02 | |
| Bonjour, je prépare mes portes et ai une bonne question: Quand on a un accoudoir comme celui-ci: Faut-il le fixer ici ou là?, (en haut au dessus de la carre ou au dessous) je précise que cette deuxième image représente bien un caisson de porte, vu depuis l'intérieur (le pannau est oté)! Merci, Didier. | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mar 6 Mai - 22:22 | |
| sur ma giulia les accoudoirs sont fixés sur la garniture;un plat avec 2 tiges filetées fixées dessus pris derrière la garniture. | |
gorgoo Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mer 7 Mai - 20:28 | |
| Tu tires sur le panneau en isorel? Il n'y a pas de vis qui tienne l'accoudoir au caisson de porte? Et ça ne t'est jamais resté dans les mains? Ca m'épate. Merci de l'info en tous cas, ça voudrait dire que ça n'est ni les uns ni les autres trous déjà présents. Didier.
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mer 7 Mai - 21:19 | |
| je te mets une photo de la plaque de maintien vu du coté int de la garniture: apparemment,ça a l'air de tenir,la giulia est de 70 et les garnitures ne sont même pas déformées. | |
gorgoo Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mer 7 Mai - 21:33 | |
| OK, merci m'sieur. C'est amusant, je découvre que mon autre auto de 65 a des accoudoirs accessoires qui son fixés bricolo au caisson de porte... avec cette plaque! Le bricoleur n'est pas allé chercher loin! amicalement, Didier. | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Jeu 8 Mai - 6:58 | |
| - fendslabise a écrit:
- je te mets une photo de la plaque de maintien vu du coté int de la garniture:
La fameuse plaque en fer est fixé sur la porte par 2 rivets pop. Du moins sur mon coupé Bertone. C'est à dire sur les trous du haut. | |
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mar 13 Mai - 11:43 | |
| J'ai le même montage que phil sur mon 1750 de 69. |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mar 13 Mai - 11:59 | |
| il se peut que sur la mienne ,on est fait sauter les 2 rivets pops(au moins sur les portes AV),je dois très prochainement dégarnir les portes AR,je vais bien voir si c'est pareil. | |
gorgoo Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Ven 16 Mai - 19:34 | |
| Bon, si je résume, plaque intermédiaire poppée au caisson et goujons soudés, je vais la reproduire d'après celles du SprintGT. Merci à tous! Encore une question Phil, peux-tu me donner la cote entre les pops du haut et les vis de l'accoudoir ? Merci, Didier. | |
alfaromeo43 Alfiste
Nombre de messages : 134 Localisation : fay sur lignon(43) Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: re,accrochage des accoudoirs Ven 16 Mai - 19:53 | |
| bsr,pour moi c est sur ici,sur mon coupé 1600j c est la qu ils sont fixés. | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Sam 17 Mai - 18:28 | |
| - gorgoo a écrit:
- Bon, si je résume, plaque intermédiaire poppée au caisson et goujons soudés, je vais la reproduire d'après celles du SprintGT. Merci à tous!
Encore une question Phil, peux-tu me donner la cote entre les pops du haut et les vis de l'accoudoir ? Merci, Didier. entraxe des rivets pop du haut 140 mm et 60 mm pour les pops du bas Pour les vis d'accrochages 138 mm. ciao Phil | |
gorgoo Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Dim 18 Mai - 22:33 | |
| Aïe, j'ai pas été clair. J'ai l'entraxe car j'ai un accoudoir, mais j'aimerais la distance entre chacun des pops du haut et la vis de fixation d'accoudoir qui est en dessous. C'est ce qui va positionner en hauteur l'accoudoir sur la porte, notamment par rapport à la palette d'ouverture. Tu peux ressortir le réglet? Merci, Didier. | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Lun 19 Mai - 17:29 | |
| On voit pas bien sur la photo c'est 2.3 cm et 3 cm les 2 supports sont assymétriques donc tu inverses les mesures Ciao | |
gorgoo Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mar 20 Mai - 20:58 | |
| Nickel, merci phil' Didier. | |
gorgoo Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Lun 9 Juin - 20:41 | |
| Et voila ma production du week end: Ca tiendra par six pops (popes?), si ça se barre, je me fais curé Détail cocasse: les trous du bas ne sont pas alignés, (repris de mes caissons de porte), et le sont de la même façon à gauche et droite. Comme quoi chez Alfa ils faisaient les gabarits vite fait mais savaient bien les utiliser. Merci à tous pour votre aide, en particulier à Phil et à not' Baboon que j'ai réveillé au boulot parceque je n'arrivais pas à lire les cotes sur les photos. Didier. | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs Mar 10 Juin - 19:07 | |
| Tu aurais pu le dire que tu cherchais les supports, j'en avais une paire d'avance que je t'aurais filé. Ciao | |
| Sujet: Re: Acrochage des accoudoirs | |
