Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 surjoint de lunette avant et arrière
3 participants
matth.c
matth.c
Nombre de messages : 299
surjoint de lunette avant et arrière Empty
MessageSujet: surjoint de lunette avant et arrière   surjoint de lunette avant et arrière EmptyLun 19 Mai - 8:25
bien le bonjour!!
je souhaiterais enlever ce sur joint afin de pouvoir le restaurer.
y a t'il une méthode pour l'enlever et le remettre, ou suffit il de le soulever avec un tourne vis par exemple et après pour le remettre de le refaire entré dans la petit fente prévu pour
Nombre de messages : 4178
MessageSujet: Re: surjoint de lunette avant et arrière   surjoint de lunette avant et arrière EmptyLun 19 Mai - 9:19
bonjour,
je pense que vous parlez des enjoliveurs en aluminium sur les joints au ssi appelées clés
Si c'est cela , c'est quasiment impossible de la sortir proprement sans les tordre a moins de sortir les vitrages avec leur joints.
d'ailleurs on monte toujours le joint sur les vitrages puis les clés, puis le total sur la voiture.
La clé a une forme de flèche en dessous qui se bloque dans le joint.
Méfiance, ces clés en bon état deviennent assez rares
cordialement
alfX
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: surjoint de lunette avant et arrière   surjoint de lunette avant et arrière EmptyLun 19 Mai - 10:46
Exact : impossible si le joint est en état de replacer le jonc pare-brise en place. Il faut tout démonter pour tout remonter ensemble.
