Sujet: brides carbus gtv Lun 26 Mai - 20:04
bonsoir a tout le monde. Je suis un petit nouveau avec un gtv 2 litres de 1983 j'ai commandé des brides de carbu diam 40 mais au moment de les monter, l'entraxe coté moteur n'est pas le meme que coté carbu alors que les brides neuves ont le meme entraxe(72 mm) Est ce que c'est deja arrivé à quelqu'un?
phil26 Alfiste
Sujet: Re: brides carbus gtv Jeu 29 Mai - 16:26
salut, tu dois re sentir bien seul avec aucune réponse. Et pourtant avec le nombre de spécialiste amateur sur le site tu aurais du avoir une réponse. tu dois avoir 3 brides une simple de chaque coté et une double au millieu.
Pour ma part j'ai un bertone 1600 et les brides on l'air d'être les mêmes.
Ou les as tu commandé ?
GTV thierry30 Alfiste
Nombre de messages : 86 Age : 61 Localisation : nimes (30) Date d'inscription : 02/05/2008
Sujet: Re: brides carbus gtv Jeu 29 Mai - 16:33
salut
bienvenue , désolé mais je comprends pas ,tu devrais avoir 2 brides simples et
une double :
les simples pour les cylindres 1 et 4 la double pour 2 et 3
( j'ai ça sur mon gtv4 de 1985 si je dis pas de bêtises )
Sujet: Re: brides carbus gtv Jeu 29 Mai - 17:18
Salut tof84, Pour les brides je ne peux rien te dire , mais je sais que le 2.OL à été monté avec trois marquue de carbu différent : Solex, Weber et dellorto. Peut-être que ton problème vient de là...Qu'est ce que t'as comme carbu ? Avais tu le choix entre plusieurs type de bride en neuf ? A+
alfaromeo43 Alfiste
Nombre de messages : 134 Localisation : fay sur lignon(43) Date d'inscription : 24/03/2008
Sujet: re,brides Jeu 29 Mai - 17:27
bsr, normal sur mon coupe 1600 les brides ont le meme entraxe,sur ma 75 2l de 86 l entraxe cote collecteur est plus imprtant que cote carbus de meme que les 2 collecteurs ne sont pas interchangeables sauf si on change la culasse.
tofe84 Alfiste
Sujet: Re: brides carbus gtv Jeu 29 Mai - 18:01
bonsoir a tous
j'ai eu la réponse auprès de Italia Clasic (chz qui j'avais commandé les brides) et il s'avère que à partir de Juin 1983, les moteurs 2 litres sont montés avec un entraxe différent côté cylindre(83 mm) que du côté carbu(72 mm) Merci des réponses et à bientôt sur le forum, la resto attaque à peine
brides carbus gtv
Permission de ce forum:
