Sujet: adaptation boite de 75 sur un GTV Dim 8 Juin - 19:59
bonjour
Les problemes commence a arrivée, donc je demande au specialiste comment on adapte une boite de 75 sur un GTV ?
ma boite actuelle (GTV)
la boite de 75 a venir sur mon GTV
comme on peu voir le systeme n'est pas le meme comment adapter pour que ca devienne comme la 1ere photo (je sent qu'on va me dire de changer l'arbre )
merci d'avance
bye olivier
OMALFA Alfiste
Sujet: Re: adaptation boite de 75 sur un GTV Sam 14 Juin - 22:14
SALUT
j'ai fais. voir site
bye olivier
Sujet: Re: adaptation boite de 75 sur un GTV Dim 15 Juin - 8:38
Tu vois quand tu veux
OMALFA Alfiste
Sujet: Re: adaptation boite de 75 sur un GTV Dim 15 Juin - 10:08
salut
oui en faite j'ai fais au plus simple, mais je ne suis pas sauver faut adapter le capteur kilometrique.
a moins que je puisse adapter la cloche superrieur de la boite GTV ?
mais ca avance.
bye olivier
Jenson34 Alfiste
Nombre de messages : 22 Age : 35 Localisation : Nîmes Date d'inscription : 18/05/2008
Sujet: Re: adaptation boite de 75 sur un GTV Ven 8 Mai - 13:55
Bonjour. Je suis dans le meme cas que toi, mais je voudrais éviter de redémonté ma boite. Est-ce que par hasard peut-on changer les tringlerie? Si elles se fixent de la même facon au niveau du levier, et si celle de la 75 arrivera a la bonne longueur à la boite. Comme ca je change juste les axes. Merci d'avance.
hexen Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 20/04/2005
Sujet: Re: adaptation boite de 75 sur un GTV Ven 8 Mai - 16:24
il faut raccourcir la tringlerie de la 75, le châssis du gtv est plus court
Permission de ce forum:
