J'ai toujours réussi à les remettre sans outil spécial mais c'est pas con de faire comme mario.
Ma méthode n'est surement pas très orthodoxe mais elle marche. Cela dit, si le coeur vous en dit, lâchez vous !
J'enduis les cigares de patte à joint (surtout au cul où je mets une bonne noisette) et je les positionne de façon à ce qu'ils soient partiellement rentré avant de mettre le "palier". Je les pousse au maxi et j'utilise le carter pour finir la pression (une nuit entière).
Ensuite j'arase au cuter le mm de joint cigare en trop (à cause de la noisette de patte à joint en dessous). ca fuit pas.
