Nombre de messages : 293 Age : 46 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/06/2007
Sujet: Raccord radiateur de chauffage Jeu 26 Juin - 10:15
Bonjour à tous, je recherche un schéma ou une photo du raccord entre la durite qui part du compartiment moteur et le radiateur de chauffage ss le tab de bord sur un sprintGT… j'ai un revue technique qui n'en parle pas…
En pleine accélération le week-end dernier, la partie raccordée au radiateur de chauffage c'est détachée… avec les effets qui en découlent… j'ai tout re-branché mais cela me parait "léger léger" comme raccord et je me demande si c'est bien d'origine merci
Sujet: Re: Raccord radiateur de chauffage Jeu 26 Juin - 21:27
la durite est tenue avec un collier. en général cela suffit.
Vincent Alfiste
Sujet: Re: Raccord radiateur de chauffage Ven 27 Juin - 11:29
Ok, c'était déjà monté comme cela… donc des colliers neufs alors…
Nombre de messages : 13538 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
Sujet: Re: Raccord radiateur de chauffage Ven 27 Juin - 12:11
Tu trouveras très facilement de très beau colliers INOX de tous les diametres chez Leroy Merlin, au rayon chauffage/plomberie Baboon
_________________ Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum Forum Secma F16 Passion--> http://secma-f16passion.forumactif.org/forum Forum Alfa Romeo classiques et vintages de France--> https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htm
gorgoo Alfiste
Nombre de messages : 393 Localisation : Essonne Date d'inscription : 27/03/2005
Sujet: Re: Raccord radiateur de chauffage Mar 11 Mai - 22:46
Question subsidiaire pour le Srpint GT: comment démonter la durit de retour aérotherme? Celle qui passe au dessus du groupe chauffage. Faut-il tomber la planche de bord? Attention, disposition spécifiques aux vieilles, les piquages sont différents sur les millésimes plus récents. Merci, Didier.
trois100alheure Alfiste
Sujet: Re: Raccord radiateur de chauffage Mer 12 Mai - 15:46
j ai changé le robinet du radiateur de chauffage ce week end sur le spider, je vous souhaite bon courage !!!!
Permission de ce forum:
