Partager |
 compression moteur 1600
légo
Nombre de messages: 229
MessageSujet: compression moteur 1600   Ven 27 Juin - 21:57
salut , en voulant regler mon allumage, je me suis dit :" tient légo !!! et tes compressions de ta nouvelle venue !!!! alors ni une ni deux .... j'appelle docteur popol pour m'aider ...
resultats
bougie 1 (cad la plus proche de pompe à eau) 12,5
bougie 2 : 10
bougie 3 : 15
bougie 4: 12,5
je regarde donc dans la revue technique .... c'est "un peu trop haut"
culasse rabotée ????
je regle mon avance d'allumage, essais routier elle tourne comme une horloge (essaie sur route de campagne). invité le soir , je me depeche pour ne pas louper l'apero ... impossible de dépasser 130 km / h en 5eme ...
en fait impossible de depasser les 4000 tours !!!
avance d'allumage à modifier ???
qu'en pensez vous ???
mario1750
Nombre de messages: 1579
MessageSujet: Re: compression moteur 1600   Ven 27 Juin - 23:09
Très bonne question je laisse les pros répondre ça m interesse , on a aussi refait notre 1600 et aussi rabotée la culasse , maintenant faut voire aussi de combien elle a été refaite ça doit certainement jouer pour faire un bon réglage .
Ne te décourage pas en tout cas car une voiture bien réglé ou pas ça change tout , mais ça prend tu temps .
Aller bon courage .
diremas
Nombre de messages: 4995
MessageSujet: Re: compression moteur 1600   Sam 28 Juin - 7:38
Ne tire pas forcément la conclusion que ta culasse est rabotée...
D'ailleurs, pour le savoir mesure la (à l'avant) avec un pied à coulisse et donne nous ta mesure. Perso, je ne connais pas la hauteur d'une culasse de 1600 mais sois certain que d'autres ont cette valeur.
Fiabilité du compressiometre ?
Accéléré à fond lors de la prise de compression ?
Au moins 10s de démarreur avant de couper ?
Je releve surtout une différence assez importante entre les cylindres et c'est pas le top si la prise de compression est fiable.
Maintenant, si l'auto marchait bien, tu recales ton avance comme elle était et tu roules Wink Ton souci de prise de tours vient de là.
bon courage Wink
Baboon
Nombre de messages: 10549
MessageSujet: Re: compression moteur 1600   Sam 28 Juin - 9:22
Salut Lego
Pour la prise des comprex, je vire toutes les bougies pour bien libérer le vilo des 3 autres comprex
Si les carbux sont en place, c'est accélerateur ouvert en grand
Comme le dit DIREMAS, faut laisser tourner le vilo assez longtemps pour effectuer un bon relevé
Ce qui est important, ce ne sont pas les bars/kilox rélvés, mais que les 4 chiffres relevés sur chaque gamelle ait une marge de +/- 10% de l'un aux autres
Exemple
12,5//12,3//11,9//12,1 c'est bien
13,2//13,6//9,2//13,1 Il y a un problème sur la 3 ème gamelle
Segmentation/soupape toudue ou mal fermée/portée de soupape ou de siège cramée, piston percé......
Baboon
Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum
» pb moteur R20 843 A720
» compression moteur 1600
» Plus de compression moteur sur un cylindre ??
» [Technique] compression moteur et performance
» moteur 1600 inconnu
