GUR Alfiste
Nombre de messages : 238 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: Modification aile arrière HELP !!! Mar 22 Juil - 12:05 | |
J'ai déjà posté un sujet sur les jantes car j'ai rabaissé ma giulia avec un kit Alfaholics et mes jantes Melber ne passaient plus ... J'ai acheté des jantes PLS sur le site qui passaient très bien à l'arrière. Le problème c'est que je les essayé juste à l'arrière pour voir si ça passait et c'était le cas. J'étais en train de refaire tout le chassis et les freins et j'ai donc fini tout ça ce WE et là grosse déception les jantes PLS ne passent pas à l'avant à cause des étriers d'Alfa 75 qui sont plus gros que ceux de l'origine ... La vrai m.... du coup changement de programme je vais modifier mes ailes à l'arrières pour remettre mes Melber. Quel est la technique il faut gratter au moins 1cm ... Pour le vendeur des PLS pouvez vous me redonner vos coordonnées téléphoniques SVP on avait parler de reprise ... PS : J'ai une course de cote VHC le 01 Aout | |
| Sujet: Re: Modification aile arrière HELP !!! Mar 22 Juil - 20:26 | |
| On dirait qu'elles m'aiment ces jantes |
louloubas Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: Modification aile arrière HELP !!! Mar 22 Juil - 23:53 | |
| il y a plusieurs solutions : si ça ne passe pas en largeur , tu peux simplement tirer un peu sur le passage de roue si ça ne passe pas en hauteur, soit tu reforme le bord du passage de roue plus haut, ou alors tu découpe et tu pose un élargisseur en polyester, c'est la solution la plus propre si le travail est bien fait bonne chance | |
| Sujet: Re: Modification aile arrière HELP !!! | |
