| Auteur | Message |
weber Alfiste
Nombre de messages: 394 Age: 37 Localisation: LYON Date d'inscription: 28/11/2007
 | Sujet: Conseils Sablage Jeu 24 Juil - 20:20 | |
| Bonsoir,
dans une semaine je commence le démontage de mon Bertone , j'ai réservé une sableuse + compresseur mais voilà que l'on me propose plusieurs type de sable, du 0,20 du 0,40 ou du 0,60........vous avez un avis sur le sujet ??......je vais pas pouvoir changer de sable une fois le chantier lancé (distance).......je compte aussi sabler l'extérieur de la voiture en y allant mollo.
Je ne manquerai pas d'ouvrir un poste sur ce joyeux bordel à venir. |
weber Alfiste
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Jeu 24 Juil - 22:52 | |
| Mario, je t'ai vu passer sur le forum, t'as une idée du type de sable employé par ton père ??............sinon j'vais essayer avec des cailloux, j'vous dirai si ça marche.  |
sprint750 Alfiste
Nombre de messages: 1392 Age: 42 Localisation: Lyon Date d'inscription: 11/02/2007
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Jeu 24 Juil - 23:18 | |
| | weber a écrit: | Bonsoir,
Perso, si tu es débutant, je te déconseille FORTEMENT de sabler toi même pour une carrosserie.. Le type de média à employer (pas du sable !!), la pression à utiliser, l'angle et le temps sur chaque partie en fonction du nombre de couches de peinture et du galbe de la pièce font appel à l'expérience que seul un pro va avoir. Ca n'a rien a voir avec dérouiller des pièces ou faire une façade.
Bien sûr il y a le mastic pour gommer toutes les vagues que tu va créer sur les panneaux, mais un pro te fera un résultat 'Zéro mastic', le bordel en moins. Puisque tu es sur Lyon, va voir le 'depot de ludo' à Corbas (tu connais certainement, du reste). Le patron fait lui même le sablage de toutes les belles caisses. Il t'expliquera tout cela.
cordilalement Sébastien |
Nombre de messages: 8278 Age: 41 Localisation: SAINT HERBLAIN (44) Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Jeu 24 Juil - 23:24 | |
| | sprint750 a écrit: | | weber a écrit: | Bonsoir,
ahh tiens Doc'Fred m'en a parlé du "depot de Ludo" sur Lyon
Stph'_________________ Administrateur Forum ARCVF_______________________    |
weber Alfiste
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 0:00 | |
| oui, il m'en a parlé aussi............je vais les appeler demain, en fait j'ai contacté deux pro sur Lyon et alentours.......un à 1600 euros pour la caisse complète (couche par couche) + trains roulants........pas possible niveau budget. Le deuxième demande 500 euros pour faire l'habitacle (sauf le pavillon) le compartiment moteur, coffre, passages de roues, chassis et trains roulants par contre il ne veut pas toucher à la carrosserie extérieur. Je dois dire que j'ai pas envie de faire des conneries, le matos pour deux jours c'est 400 euros de location et comme j'avais l'intention de sabler un scooter en même temps, je pourrais sabler les parties épaisses de la voiture et gratter le reste à la méthode Rossocorsa. Je vais déjà voir chez le loueur de matos ce qu'il utilise exactement, il m'a dit du sable au téléphone mais bon En tout cas merci pour vos réponses.......il faudra bien que je prenne une décision  |
louloubas Alfiste
Nombre de messages: 111 Date d'inscription: 11/05/2007
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 2:50 | |
| il ne faut pas oublier que le sable va aller dans tous les corps creux, c'est certes plus pratique mais tu aura interet a ouvrir tes bas de caisses car ils seront forcement plein de sable idem pour les montants du toit, le sable passera entre les points de soudure , le mieux est de ne pas sabler et de gratter tout au ciseau a bois + décapeur thermique , les taches de rouille tu les passe a la brosse montée sur une foreuse par exemple , tu peux aussi decaper avec un abrasif monté sur une meuleuse , il faut aussi se mefier du sableur a 500€ car si il ne veut pas travailler sur l'exterieur c'est que probablement il travaille en haute pression et cela risque de faire gondoler les toles |
Nombre de messages: 10549 Localisation: Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription: 25/03/2005
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 5:53 | |
| Salut Weber
Si tu sables toi même, juste pour t'entrainer un peu avant, trouve une portière et un capot de n'importe quelle couscoussière. Simplement pour te faire la main, chopper le bon coup, bien sentir la machine. La bonne pression, le bon angle, la bonne distance, l'echauffement Si tu les défonces, ce ne sera pas grave.
Ensuite, t'attaqueras le scooter, ton auto et tes divers pièces
Baboon |
sprint750 Alfiste
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 8:30 | |
| | weber a écrit: | oui, il m'en a parlé aussi............je vais les appeler demain, en fait j'ai contacté deux pro sur Lyon et alentours.......un à 1600 euros pour la caisse complète (couche par couche) + trains roulants........pas possible niveau budget. Le deuxième demande 500 euros pour faire l'habitacle (sauf le pavillon) le compartiment moteur, coffre, passages de roues, chassis et trains roulants par contre il ne veut pas toucher à la carrosserie extérieur.
Si 1600€ te paraît cher... laisse tomber le sablage !: C'est à peine plus que le coût horaire pour faire une caisse correctement.(ne pas oublier que ca inclus certainement la mise en impression phosphatante)
Pour l'autre pro à 500€, je trouve que son attitude est 'honnête'. Il ne veut pas toucher aux panneaux.
Imagines juste que ce qu'un pro NE VEUT PAS FAIRE, toi en débutant pourrais le réussir parfaitement...
Sans vouloir te décourager mais réfléchis sérieusement.
Pour le dépôt de Ludo, ne les appelle pas, VA LES VOIR !!! Ca te permettra de voir un chantier de sablage, et certainement une caisse en cours de sablage. la dernière fois que je suis allé les voir, il faisait un cabrio Renault Floride, avec sa tôle en papier à cigarette....
Cordialement Sébastien |
mario1750 Alfiste
Nombre de messages: 1579 Localisation: Ottange 57 Date d'inscription: 25/06/2007
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 12:05 | |
| Pour le "sable" (quartz ) on a utiliser du 0.20 , mais c était beaucoup trop petit pour nous ( + de 10 couches )  , on pouvait rester presque 2 , 3 min au même endroit et rein ou presque ne s'arracher . On a essayer 2 ou 3 fois de suite et on est s'est rendu compte que ça ne marcherais pas. On a fait ça a la rossocorsa , meule avec une brosse , petit chalumeau , des grattoirs et de l'envi , c'est très long mais ça a bien marcher ensuite quand tout était fini là on a passer la voiture au sablage avec le quartz de 0.20 pour endre la surface bien plane . Voila notre petit reportage avec quelques explications . Le sablage c'est délicat. http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/discussions-du-fond-de-l-atelier-et-vos-restaurations-f9/sablage-du-scalino-de-mario1750-t3483.htm#27104 |
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 12:33 | |
weber Alfiste
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 20:31 | |
| Tu ne me décourage pas Sébastien, bien au contraire. J'ai eu le boss du dépôt de Ludo au téléphone...........1600 euros aussi avec les trains roulants........c'est pas dans mes cordes, j'ai aussi le moteur à refaire, des tôles à changer donc passage chez un carrossier, la sellerie etc..... Ok Mario pour le 0,20........je vais prendre du 0,40 et du 0,60, je verrai bien en faisant des essais sur des portières qui trainent dans le garage où va dormir le Bertone..........je vais sabler les parties cachées et solides et utiliser la méthode flamme-grattoir pour l'extérieur de la caisse, découper les tôles abimées pour pouvoir aussi sabler la misère que je vais trouver derrière (bas de caisse et bas d'ailes)......vous m'avez convaincu. Tout en connaissant mes limites j'ai quand même envie de vivre cette expérience. Baboon, bien vu........j'ai aussi une bonne couche de mélasse à enlever sous la bagnole. Je commence le démontage ce Dimanche  A bientôt  |
weber Alfiste
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 20:50 | |
| c'est ce que j'avais fait lors de ma première restauration de Scooter, dossier photos, schémas etc.......le remontage fut vraiment facile En fait c'est la taille d'une bagnole par rapport à un scooter qui m'impressionne, pourtant il n'y a qu'un peu plus de cette saloperie de tôle italienne  |
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 20:54 | |
weber Alfiste
 | Sujet: Re: Conseils Sablage Ven 25 Juil - 22:41 | |
| Avant:...............1959 [img]  [/img] [img]  [/img] Les pneus modernes c'est pour profiter du moteur qui n'est plus franchement d'origine........(j'me suis jamais remis de ma période mobylette kitée  ) [img]  [/img]
